moose 7 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Та что идет от усилителя к колектору.. Проблема в том, что на стыке куда в вакуумник втыкается трубка не герметично, если чуть пошевелить - слышен подсос воздуха, он же должен плотно сидеть? Может ли из-за этого машина троить и неровно работать на холостых? И как вынимается трубка из вакуумника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Может. Трубка просто выдергивается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 А по сути она же должна как то плотно сидеть... Ее под замену или как то можно устранить подсос? Слышал что вазовский подходит.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 там резинка в ваккумнике есть, скорее всего нужно просто ее заменить. Стоит совсем не дорого, ATE Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Понял ,завтра гляну.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2015 Заказывал это резивовое изделие. Что- то порядка 250р вышло. Номерок завтра смогу кинуть, если не найдешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 VAG - GAU861612175 280р ATE - 03771872031 120р Прокладка резиновая наружний ф 28мм, внутрений ф 13мм, толщина 9,5мм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moose 7 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
