Валердос
Не держит ХХ, сброс мозгов помогает (RP)
при заводке начинает глохнуть,обнулишь мозги,сразу обороты хорошие,недавно 3дня ездил было норм,сегодня опять так,сбивается хх как то ,толи в мозгах что то,толи в рхх,толь еще че то,че машинке надо?
точной такой пролемы не нашел,но у некоторых была похожая ,че то примерзало там,но не понятно после сброса ж не оттаит сразу...чистка рхх?опять же после сброса он же не может на время почистится.
Проблемка твоя мне видится в проводке косы управления двигателем.
Проверь все-ли провода на месте в разъёмах ДТОЖ
Чистка РХХ не помешает, но только с полной переборкой.
Как предположение - обрыв проводки РХХ (либо поломка концевика или его контактов)
P/S Будет желание, посмотрю при ближайшей встрече, только тестер надо будет взять... Главное прозванивать на холодную.
мультим есть,до возьни этого не было,тоже насчет проводов думаю,надеюсь найду сам,спасибо;)
нашел обломаный провод в дпдз,ничего с ним не делал ,но порвался как то,минусовая температура и старость печально влияют на проводку=\
уже не 1й провод за эту зиму ломается,оболочка вместо резины превращается в пластик,даже не согнуть,сразу ломается вот и результат
посмотрим что будет,думаю должно помочь,хуже то точно не будет)
оказывается дело было не в проводе,восстановил на заведеном подается напруга около 3-4 вольт где то
завел мотор обороты холостые 850-950
отключил дтож обороты резко поднялись до 1300,вставил обратно ушли до нормы,видимо уже проблема не в нем
далее отключил дпдз,обороты упали до 750,вставил обратно,возвращаться не хотели,так же при отключение был слышен какой то звук в виде спущенного воздуха,это норм?проверил напряжение на восстановленном проводе,имелось,как писал около 3-4
далее при таких оборотах(уже спали до 500 сами),отключил рхх,вообще ничего не произошло,вставил,тоже самое,првоерил там напругу(в отключенных проводах) и провода еще раз,напряжение подается,провода ок
холостые при моей проблеме такие,восновном всегда одинакого сбиваются...
сегодня завелся сразу обороты под 2000,ну скинул мозги,обороты сразу при заведенном около 1000-1100
иногда при заводе подпрыгивают до 1750 потом плавно опускаются до 1250 где то...
иногда сразу при заводке не держит
опять же таки сброс мозгов помогает в 100% случаев
снимал рхх,там шток,проверил его на ход,ходит хорошо,сильной грязи нет
попробую првоерить мультиметром сам рхх
Изменено пользователем Валердос
При отключении ДПДЗ? Ты на работающем отключал?
Лампочкой мозги еще не пробовал проморгать? А то все эти отключения то одного, то другого - все равно что бег на месте...
все на работающем двигателе,дядя леша рпоблему не нашел,т.к. на тот момент движок работал чуть ли не идеально :D,сейчас ездил порядка часа,глушил пару раз,все норм,но я уверен что рано или поздно,мб с утра сразу они собьются=\
мб в мозгах че то переглючивает,а после сброса они взбадриваются сново?)
ну да только комп диагностику осталось сделать))
Ты так много тем создал - я уже забыл, что там ты менял или не менял, лямбда нормальная?
думаешь из за неисправной лямбды будет хреново работать,а при сбросе мозгов она сново оживет?
расход такой эе остался как и бы на мой взгляд,так что вряд лио на
При сбросе мозга у него внутри начинает происходить неведомая магия - он входит в режим адаптация и какое-то время, имхо, не реагирует на лямбду.
вот какое то время интересно какое))я вот тоже думал,что он сам там вычисляет какое то время,а когда нужно брать данные с датчика начинает тупить из за хреновых показаний...
На wvts люди сливали прошивки с мозга, даже дизасемблировали и заливали обратно - и все работало, но только никто не захотел разбираться в миллионе строк кода на асме, никому это нафиг оказалось не нужным...
я так понял лямбда за,под моником находится
http://passatb3piter.ru/forum/topic/39110-лямбда-зонд-датчик-кислорода/page-2#
посмотрю завтра че с ней
Проверь заодно ее проводку - может там тоже беда, у тебя, емнип, от всех датчиков провода уже отваливались, осталась только лямбда :D
:D  :D ,ну а че поделать,займусь летом с проводкой,надеюсь :D
Ищи дыру!
Ищи дыру!
блин,че не норма?)) сосет значит,падла:D
а че там сосать то может кроме прокладки моника,вроде ниче
сосет значит,падла
Ага, а после сброса мозга - сосать перестает...
сосет значит,падла
да я вот тоже думаю,не в подсосе дело,вчера около часа ездил,ниче не сосало))
ниче не сосало
Я думаю что Дядя Леша моник всяко тебе пошатал, и если-б там была дыра - то заметил бы. Еще сосать может на отводах/клапанах к усилителю - но этот тоже быстро ловится...
проверил лямбду она норм,провод целый,попроовал завести обороты под 2000,по чуть начали спадать до 1750 потом опять пошли расти,заглушил
я не знаю как его проверить,моник шатал,прижимал обороты не менялись...
попробовал сделать следующее,после повышенных оборотов(2000) заглушил машину и выключил дпдз,машина не завелась
поставил на место,все равно не завелась))
попробовал обнулить мозги и завестись опять без дпдз,не завелась)обнулил еще раз завелся с ней,все норм
во время прогрева плавали обороты 800-1000,один раз начали падать до 750,но потом восстановились.
щас попробую сделать диагностический прибор
http://passatb3piter.ru/forum/topic/10071-медленные-коды/page-2
мб получится и он что то покажет))
моник шатал
:D
Попробуй пошатать шланг на усилитель, клапан тоже пощупай - может он травит.
Проблема заключается в том,что при
сбросе газа обороты снижаются до 1200
в минуту. Затем, какое-то время
держатся на этом уровне, а дальше
подскакивают до 2000об/мин. Грешил на
датчик положения дроссельной
заслонки-не он. Устраняется, но не
лечится, снятием клеммы аккумулятора
на 10 мин. Данная неисправность
проявляется не постоянно. Раньше
устранялась прогазовкой до 3000 об/
мин, правда, до следующего светофора.
Сейчас, уже нет.
В чем причина? Кто с таким
сталкивался? Подскажите, пожалуйста.
Лучше поздно-чем никогда, решил написать.
Неисправен датчик положения дроссельной
заслонки, SENSOR THROTTLE, кат№
89452-20130. Для замены пришлось снимать
блок дроссельной заслонки,т.к. датчик
находится сзади. на все ушло 1,5 часа.
похожая проблема
проверил ошибки  на прогретом движке,ничего не показал(вначале по 4 коротких,после замыкания по 1длинному)
проверю датчик потчательней)
