BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Лучше поздно-чем никогда, решил написать. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки, SНе понял - ты нашел таки неисправность, или просто так процитировал чей-то пост? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 (изменено) Лучше поздно-чем никогда, решил написать. Неисправен датчик положения дроссельной заслонки, SНе понял - ты нашел таки неисправность, или просто так процитировал чей-то пост? ну как бы не просто так,проблема тоже лечится сбрасыванием мозгов) а у меня все так же,без изменений,сегодня заметил небольшие провалы при трогании на небольшой скорости на 1-2 передачах,когда после переключения передачи,вкл передачи нажимаешь на газ,небольшой провал идет,раньше такого не замечал щас движок остынет после поездки,попробую прочитать ошибки еще раз,когда его будет колбасить,а так ошибок не показал(ну как бы тогда все норм работало,но все равно не видит значит неисправности) Изменено 9 Февраля 2015 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 не знаю как его проверить,моник шатал,прижимал обороты не менялисПри нажатии на тормоз обороты меняются? остынет после поездки,попробую прочитать ошибки еще раз,когда его будет колбаситьЗначит на холодную только колбасит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 не знаю как его проверить,моник шатал,прижимал обороты не менялисПри нажатии на тормоз обороты меняются? остынет после поездки,попробую прочитать ошибки еще раз,когда его будет колбаситьЗначит на холодную только колбасит? на тормоз если,нет на холодную когда остынет,без сброса мозгов больше вероятность что хх будет нестабильным,а точнее сразу видно нестабильность,но после номрализоватсья может,но не всегда на горячую после сброса мозгов можно долго ездить,вот пару ч катался,ниче не сбивалось вообще,как только оставишь машину,остынет,сразу могут обороты поднятсья при заводке либо поднимуться до 1500-2000 потом плавно упадут и норм,но так опять же до некоторого времени щас пойду попробую завести,если глючить будет опрошу эбу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Попробуй синий датчик временно заменить резистором и посмотри - будет расколбас на холодную или нет. Подобрать сопротивление из расчета что температура ОЖ 50-70 градусов. Очень может быть что синий датчик у тебя прошивает (влага у него внутри). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 когдп расколбас был я его отключал ничего не менялось,а при норм оборотах если его вырубитьт то обороты поднимуться и мотор сам нормализует их тоже думал на него в самом начале,попообовал поездить вооще без дтож,все равно расколбас пошел,вот я на него и не думаю,+ еще брал у человечка оригинал с аудюшным значком ставил показания на тахе не менялись.. щас норм завелся ошибок нет,держит,из за того что днем обнулял,еще не сбились,поеду смотреть опять мотор на освещенную стоянку) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Если синий стопудово рабочий - то лямбда остается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 (изменено) попрлбовать ее щас выруюить с норм холостыми?вырубил,вроде получше стало,а мб просто мотор хорошо прогрелся,ну на днях увидим,че да как)но хуже точно не стало) Изменено 9 Февраля 2015 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 с утра машина со стартера не держала обороты,завел газом,держал на прогревочных,плдключил провода и выдало 2342 Неисправность лямбда-датчика или его цепи 2312 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости или его цепи 2212 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки 2121 Неисправность переключателя ХХ дальше моргали длинные единицы ошибки кончились))после 5-10мин езды обороты мотор сам смог держать,но иногда падали мб все таки мозга тупит п.с. лямбда отключена была,мб ее и не должно быть в ошибке при вкл все коды проверил по 2-3раза для верности) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Проводку смотри... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 к мозгу по идее..? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 От датчиков к мозгу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 посмотрел провода,они правда замотаны почти все изоляцией тканевой,ниче таского не увидел, интересно было вот что,завелся еще раз и посмотрел ошибки с подключеной лямбдой все равно ее выдало и ошибка 2121 Неисправность переключателя ХХ пропала,обороты были нормальные..и вот еще что,при заводке днем когда обороты до 2000прыгнули,попробовал проехать на передаче без газа,только сцеплением,естественно при нагрузке обороты упали,выжал сцепление,остались на месте и держались(в районе 1300) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 газом,держал на прогревочныхЧота мне такое припоминается, газ держать при проверке кодами вроде как низзя. Или там газ в пол - ошибки стираются, в общем что-то там такое было связанное с газом.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Чота мне такое припоминается, газ держать при проверке кодами вроде как низзя. Или там газ в пол - ошибки стираются, в общем что-то там такое было связанное с газом.... все равнотакие же ошибки показало,когда на холостых сама стояла,кроме 2121 Неисправность переключателя ХХ так что подтвердились они Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 вообщшем дело не в рхх 100% поставил рабочий который дали,эффекта нет,сейчас проверяю дпдз,отключение и вкл через несколько сек(5-6) помогает,если быстро откл и вкл эффекта нет.. а так машина подстравивается на работу без датчика,его подсоединяешь,сразу начинает брать инфу с датчика и обороты нормализуютсязавтра еще попробую откл и вкл,буду смотреть результатсейчас заметил интересную вещь,при откл датчика ежа на монике машина сразу глохнет,я удивился,замерил с вкл заж напругу на рповодах у датчика самого ежа(на тройнике),вообще контакта нет(датчик оторвался перед ремонтом,ну я отложил это дело на потом),тобишь проверял только на проводах без датчика.и заметил что на моник через датчик ежа идет еще какой то 3й провод,он откуда,если на датчик только 2 идет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 при откл датчика ежа на монике машина сразу глохнетПисец, у тебя там с проводкой творится нечто страшное, не припомню что бы тут у кого-то было столько проблем в проводах... сейчас проверяю дпдз,отключение и вкл через несколько сек(5-6) помогаетА если без отключений, очистить мозг от ошибок, поездить, дождаться пока залихорадит и посмотреть ошибки - будет там ДПДЗ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 ну так я проверял ошибки без отключения,только лямбду отключал потомдумаю будет и как тогда много)так а чего за 3й проводок на монике у ежа,из за него машина сразу и глохнет,остальыне 2 то не работают.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 так а чего за 3й проводок на монике у ежаКуда он идет видно? Может фото... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 так а чего за 3й проводок на монике у ежаКуда он идет видно? Может фото... ну я попытался посмотреть,но там не понять проводка замотана,по ходу автоэлектрика искать надо)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 На жетрониковом RP схема проводки не очень мудреная, можно самому разобраться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 На жетрониковом RP схема проводки не очень мудреная, можно самому разобраться. ну разобраться то можно много в чем,вопрос во времени,сколько это займет Писец, у тебя там с проводкой творится нечто страшное, не припомню что бы тут у кого-то было столько проблем в проводах... так не должно быть вообще?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 так не должно быть вообще?Откуда я знаю - нужен тот провод или нет, если ты не сказал откуда и куда он идет? Может какая-то секретка там у тебя наверчена, а может какой-то штатный провод. Надо найти его концы, или хотя бы один конец что бы делать какие-то предположения. Сфотографируй, может по фото/цвету/сечению можно будет понять куда он идет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2015 сегодня появились отчетливые провалы при трогании .очень сильно падают,даже заглох разок,после провала газует норм),провал оборотов при вкл нейтралки,провал при переключении передачи с 1-2 на 3 иногданашел возможные причины: бензонасослямбда зонд" У меня точно такое же было плюс если на скорости выжимаю сцепление обороты падали чуть ли не до 0,в итоге пришлось поменять шланги идущие на каком то датчике на монике и идущий шланг на трамблер и всё стало отлично! "кто то грешил даже на датчик холла,но по ходу это не он,попробую начать с лямбды,хотя когда ее отключал нчиего не заметил=\ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2015 А моргалка-то никаких ошибок не показывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
