Stas778 11 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 Задним колесам пришел кирдык!стерлись в ноль! 185/65. Р14 Можно ли вместо них поставить 185/70 р14? Как это повлияет на расход топлива?на управляемость? Впереди стоят 185/65р14 Рисунок протектора естесственно разный...но на осях одинакой! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 А как задний профиль влияет на управляемость? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 я думаю разницы не будет существенной,на ручнике подотрешь ее xD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 А что по поводу расхода?))) И еще,чел который продает мне эту резину,сказал что она у него "била" на трассе,при скорости 110 и выше... Это резина или балансировка??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 Ну какой расход? Что за бред? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 А что по поводу расхода?))) И еще,чел который продает мне эту резину,сказал что она у него "била" на трассе,при скорости 110 и выше... Это резина или балснсировка??? я для начала не пойму почему ту такие же размеры найти не можешь,в деревне живешь чтоли? полно даже если б\у брать насчет расхода не знаю нчиего,вряд ли прыгнет резина всяко на диске балансируется,даже если она сильно дисбалансированна,мб у него не правильноя балансировка была,или что то с грузиком случилось поищи свою резину,зачем устраивать камасутру Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 В городе есть резина...но дорогая...на данный момент денег-0... Поэтому и ищу по знакомым и друзьям!(( А про расход почему спрашиваю.. умники всякие сказали что расход поднимется!( вам то больше доверия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2015 Не слушай всяких умников. Ничего с расходом не изменится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2015 у меня тоже подвернулась возможность почти даром приобрести резину 185/70 р14... вот думаю брать, или искать свою 185/65? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plushker 36 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2015 бери, будет чуть выше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2015 ок. спасиибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2015 На управляемость будет влияние, но настолько маленькое, что даже не заметишь. Всё-таки профиль выше. Расход такая же фигня. Тут влияние не размера резины, точнее не в этой разнице 185/65 и 185/70, а в самой резине, точнее в свойствах резинового состава, из которого она сделана. Если сопротивление качению большое, то расход будет выше, если сопротивление меньше - то меньше. Но тут тоже слишком маленькая разница. Биение - может быть и резина восьмёркой пошла, надо на шиномонтаже смотреть. А может и просто диски кривые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2015 (изменено) У меня стоит 185/70 R14. (на обоих осях). Я себе спецом профиль повыше поставил, разницы от штатной не заметил... Чуть повыше машина стала и визуально нарядней (места в арках не так много остается). У меня ничего не цепляет, несмотря на то, что подкрылки по всей арке. Ну и диск дольше проживет, и подвеска. Может на большой скорости разница в управляемости будет, но до 120 км/ч не заметил, а больше нечего гонять)))) Расход визуально не изменился... Зад на 1 см станет выше... Но я сторонник одинаковых шин на обоих осях,хотя, наверное, такая маленькая разница не принципиальна на наших аппаратах... Изменено 24 Февраля 2015 пользователем IGGI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korvalol 4 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2015 Стоит у меня такая, разницы никакой в расходе и управляемости, на ямах больше шансов диск не погнуть! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sladyy82ru 4 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2015 Не слушай никого нармальная резина у меня такая стоит ничо не бьёт ничо ни жрёт! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
