Электричество на даче.Нужен совет.
Сообщений в теме: 17
#1 михаил
михаил
    магистр
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 876 сообщений
  • Авто:нет
Отправлено 11 Февраль 2015 - 14:28
Всем здравия!
Собственно вопрос заключается в следующем:хочу летом поменять на даче электрический подводящий кабель.
От щита кабель будет проходить по воздуху,примерно 30 метров до счётчика.
Критерии при выборе:
1.Минимальная просадка электричества.
2.Морозоустойчивость.
3.МАХ нагрузка 5Квт.
4.Ну и наверно последнее-срок службы хотя бы 5 лет.
Буду рад советам. :hat:
#2 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 202 сообщений
  • Авто:NISSAN PATROL GR Y60 Wagon 2.8td 1996г.(техничка):)))
  • Город:Санкт Петербург м.Гражданский пр.-Лен.обл пгт Вырица
Отправлено 11 Февраль 2015 - 14:34
Обычно на воздухе используется СИП-4 2х16 (люминь)http://piter-kabel.r...-4-2kh16-detail
. Можно так: от щита по воздуху до автомата(общего)СИП-4 2х16  а от автомата до щётчика медь 4кв NYM и дальше соответственно по дому  NYM 2.5кв. розетки и общая линия и 1.5кв. освещение
Сообщение отредактировал ABRAMYCH: 11 Февраль 2015 - 14:40
#3 михаил
михаил
    магистр
  • Члены Клуба
  • 876 сообщений
  • Авто:нет
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:42
ABRAMYCH,Гриша спасибо.У меня в доме всё поменяно.Осталось только именно "воздушку".Старому кабелю лет тридцать наверно,вот и хочу обновить.
#4 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • 1 202 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 15:44
СИП-4 2х16
Я расписал просто так но стыковать алюминий и медь в скрутку нельзя,поэтому я и сказал что соединить их ну например через автомат, в 25А.
Сообщение отредактировал ABRAMYCH: 11 Февраль 2015 - 15:47
#5 михаил
михаил
    магистр
  • Члены Клуба
  • 876 сообщений
  • Авто:нет
Отправлено 11 Февраль 2015 - 18:35
Да ,я знаю об этом,потому в доме всё заменил на медь.Опять же уточню:старый кабель приходит сразу на счётчик,который распологается под навесом,а со счётчика уже выходит медный,на дом.
#6 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • 1 202 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 19:21
Да я просто не знаю влезет ли 16кв. в клемму счётчика или нет!Обычно прямо на счётчик не подключают а ведут на автомат (там в клемму можно чёрта запихать ) а потом на счётчик
#7 vena52
vena52
    Атец
  • 2 428 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 RP, 1991
Отправлено 11 Февраль 2015 - 19:28
Я тоже на даче менял на СИП только поменьше, а вот с него можно попробовать найти переходник для контактов счетчика, раз не влезет. Кстати у меня СИП в сам счетчик не входит, а соединен кажется с предыдущим кабелем ВВГ нг кажется. Я позже буду переделывать таким образом,что воздушка СИП будет идти до щита с рубильником,а потом уже подземкой ввод в дом к счетчику.Щит будет отдельно от дома около 4-5 метров.
Сообщение отредактировал vena52: 11 Февраль 2015 - 19:31
#8 геннадий
геннадий
    ылита
  • 633 сообщений
  • Авто:vw Пассат в3 продан,найду другой
Отправлено 11 Февраль 2015 - 20:14
если СИП закончится на траверсе у дома, есть возможность через орешки соединить медь 6кв и пустить до общего автомата,а затем от его до прибора учёта.Эту же медяху от прибора учёта пустить на автоматы.
#9 noks
noks
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 131 сообщений
  • Авто:Пассат в3 rp 1,8 караван, MB е-класс , Форд Куга.
Отправлено 11 Февраль 2015 - 20:18
Сип с медяхой соединяется прокалывающим зажимом  ( у меня slip22.1 от ensto ) очень удобно ,
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_0136.JPG   89,57К   14 Количество загрузок:
#10 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 164 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 21:17
Электроснабжающие организации иногда категорически против всяких коммутаций в пределах досягаемости, имеющихся до счетчика. Вводной автомат и тот норовят опломбировать, требуют установки пломбируемого бокса под него. Я бы СИП сразу во вводной запихал если условия позволяют, только его крайне желательно в гильзе туда пихать, что не всегда получается...
#11 vena52
vena52
    Атец
  • 2 428 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 23:47
Гена ты правильно сказал . У меня так и есть сейчас через орешки СИП с ВВГ соединен.Просто сам СИП в дом не завести было,трубочка мала.
#12 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • 1 202 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 09:11
Да СИП  как то в дом не заводится вообще то!Я такого не встречал как то!
Сообщение отредактировал ABRAMYCH: 12 Февраль 2015 - 09:11
#13 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 375 сообщений
  • Авто:BMW 520 Touring E39
Garage View Garage
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:11
Если в счётчик не лезет, можно просто несколько проводков в жиле выкусить. А вообще странно. По уму перед счётчиком должен быть автомат вводной стоять. Но где ум, а где наши снабжающие организации :D
#14 михаил
михаил
    магистр
  • Члены Клуба
  • 876 сообщений
  • Авто:нет
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:21
Lesha,Лёха ,вся соль в том,что у беру электроэнергию у военных.Они могут в любой момент приехать и проверить счётчик.Если бы счётчик стоял в доме,то они просто отрезали бы меня.А дом открытым оставлять что-то не хочется.В доме да, автоматы конечно стоят.
#15 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • 1 202 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 11:34
михаил, А что мешает то перед счётчиком ещё автомат то поставить?
#16 михаил
михаил
    магистр
  • Члены Клуба
  • 876 сообщений
  • Авто:нет
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:05
На мой взгляд нужно будет покупать ещё один электроящик,автоматы.Продумать как с автоматов провести провода на другой ящик ,где находиться счётчик.Может ещё чего,нужно посмотреть будет получше.На днях сгоняю на дачу и сфотографирую подводку.
#17 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • 1 202 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:23
Не, смотри: тянешь сип до дома(до счётчика,он же у тебя на улице?),потом ставишь пластиковую коробку под один двойной автомат(лучше закрытую),потом заводишь провода на этот автомат, с автомата ведёшь линию до счётчика(кусочек небольшой ,петлёй)
 Это приспособление предназначено для соединений или ответвлений от СИПа таким же СИПон похожего сечения и я не думаю что соединение 16кв и медяхи в 4кв будет надёжным!Может и недожать 4кв провод!
Сообщение отредактировал ABRAMYCH: 12 Февраль 2015 - 12:18
#18 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 164 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 18:55
Это кто такое придумал? Производитель четко пишет:
Al 10-95 мм² или Cu 1.5-70 мм²
Так что медью четверкой - запросто.
