izheev 3 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2015 Всем привет. У меня стоит коробка на ручке, а мозг от автомата, прочитал, что нужно менять кодировку в адаптации. Но проблема в том, что нужен код входа. Таинственный код, кто его знает, скажите пожалуйста. Гугл не помог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 @izheev,чем пытаешься кодировать?(какой прогой) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 (изменено) Он же пишет в топике что вагком я так понимаю у него банально нет ключа от проги чтоб приконектится к тачке, Или я не про тот код думаю? PS: если тебе нужен код активации программы кидай свой серийный номер я вышлю код активации Изменено 13 Февраля 2015 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 Программа vagcom. Сломанная. Мозг видит, ошибки читает. Мне в программе нужна кнопка адаптации, хочу изменить цыферки, а то мозг думает что у меня автомат стоит. что бы она заработала, нужно ввести код (рядом ещё pin какой-то ввести можно). Написано, что этот код в руководстве по машинке, где-то прочитал, что он на ключе написан. ??? Не руководства, ни ключа я не имею. От куда его взять??? Vagtool не хочет адаптировать. Беда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
d2xx 5 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 В переводе на русский язык login человеку надо от моторника Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
playhard 6 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 (изменено) Так его получить можно только отправив письмо в компанию vag и заплатив при этом 170 евриков, там дадут вообще полный список всего. Если клиент захочет, ему вышлют новую сервисную книгу со всеми кодами и паролями от машины. Но это уже дороже. где то была даже статья по этому поводу на драйве. Сам лично заказывал историю обслуживания и сколько владельцев у авто было. Потратил 146.80 евро зато узнал историю авто и когда её пригнали в МСК была ли битая и тому подобное. Изменено 13 Февраля 2015 пользователем playhard Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 Насколько я понял pin в сервисе дают с датой,. Код (login) нашел целый список для разных моторов, но для AAA не было. отсюда сделал вывод, что он один для всех vr6 или я ошибаюсь!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 (изменено) здесь на стр. 01-11, 01-12 указан логин 01283, кодировку для механики нужно изменить на 00000 Изменено 13 Февраля 2015 пользователем Gotcha! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2015 Спасибо огромное, завтра проверю, отпишусь. Про кодировку в курсе, на Коррадо писали. Все упирается в login. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2015 Не подошел. Буду искать как его извлечь или обойти. Отпишусь. PS Если кто знает, буду благодарен за помощь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Приветствую, для адаптации логин не нужен, так же как и для кодировки. А если нужен пин то его можно попробовать достать vag EEProm`ом, работает с обычным шнурком и ищи полную версию, а не урезанную только для приборки. А пин с машиной идёт не для ЭБУ а для иммо, и код жала. А для работы скачай ВАСЯ 1.1 он халявный и официальный. если не далеко обитаешь могу подъехать пошаманим весте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 Пробовали vag taho и vag k+can commander они не подошли. Васей официальной тоже ни чего нового не дало. Vas не помог. Ещё пару недель попробую разными штыками подастовать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 Пробовали vag taho и vag k+can commander они не подошли. Васей официальной тоже ни чего нового не дало. Vas не помог. Ещё пару недель попробую разными штыками подастовать. тах и не возьмет, он для приборок с иммо, для чтения eeprom МЕ7.х.х (у тя 3.2 или 3.1) и корекции одометра, командер он просто дает глубже залесть но пины не читает. Ты vag eeprom пробовал? Сам провод не поможет, те достаточно самого дешевого. я кстати кидал в теме альпиниста книгу по ваг кому, там как раз по врше все примеры полистай мож там найдешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izheev 3 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2015 Спасибо, гляну. Пока что то все отваливается переодически и не до мозгов стало, прям напасть, то одно, то другое, начал вспоминать свой ваз. Если победю, то опишу подробно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
