vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 (изменено) Решил тут замутить промывку этих самых. Только промывать путем вливания в бак какого нибудь девайса и разбовляя его бензином. Благо на рынке полно всякого. Стоит это делать? Какую марку залить? Реально помогает? Изменено 14 Февраля 2015 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
doKtor 119 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 Забудь эту идею, говна со дна бака подымешь и всё 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEK555 1 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 сними рампу с форсунками купи Wynn's и промой форсунки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodson 5 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2015 я карбклинером в снятую рампу,поключая к акк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 А может из за грязных фарсунок бензюга поподать в картер масленный? Повышается уровень масла. Заливал пол уровня. Повысилось выше максимума и так держится постоянно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 может из за грязных фарсунок бензюга поподать в картер масленный?В таком случае бензюга все равно неизбежно пройдет через цилиндры, и ты бы по работе двигла перелив бы явно почувствовал. Повысилось выше максимума и так держится постоянноЩуп не пахнет бензом-то? Может еще антифриз в масло попадать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 (изменено) Антифриз не уходит, да и масло стало бы белым. Ну или цвет поменяло бы. Бензюгой не пахнет. Пахнет обычно . Проехал 50 км посмотрел щуп. Масло выше уровня на 5 мм. Ща поеду обратно посмотрю после 2 часов простоя двигуна, отпешусь. Двигун работает чисто, без перебоев. Думаю когда двигло не работает то фарсунки пропускают топливо в цилиндры ( плотно не закрываются.) Такое может быть? Вот по этому хачу заморочится с промывом да проверкой данных девайсов. Но, новерно, в сервис на стенд поеду. Изменено 15 Февраля 2015 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEK555 1 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 пропускать на заглушенном моторе они то могут но, ты говоришь масло бензином не пахнет,да и вряд ли бы твой мотор работал ровно если бы форсунки не закрывались,в чем проблема снять рампу и попробовать пшикать накидывая на акб? и распыл проверишь заодно самое главное если будешь делать эту процедуру помни ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ прежде всего береги глаза и работай в печатках,огнетушитель далеко не убирай все может быть тем более будешь работать с горючими и легковоспламеняемыми материалами 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 посмотрю после 2 часов простоя двигуна, отпешусьНу после двух часов все масло окончательно сливается в поддон из тех мест, где оно может временно задержаться, может с этим как-то связаны разные показатели уровня? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEK555 1 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 Антифриз не уходит, да и масло стало бы белым. Ну или цвет поменяло бы. Бензюгой не пахнет. Пахнет обычно . Проехал 50 км посмотрел щуп. Масло выше уровня на 5 мм. Ща поеду обратно посмотрю после 2 часов простоя двигуна, отпешусь. чудес не бывает,если масло поднимается значит одно из двух,либо бензин либо тосол или все сразу,эмульсий нет случайно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 Посмотрел, уровень меньше. Эмулсии нету, бензюгой не пахнет. Свечи сухие, бело-серые. Да сам не пойму. Проехал уровень выше максимума, постояла уровень максимум. Магия на лицо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 Проехал уровень выше максимума, постояла уровень максимум.Постояла - остыла, объем стал меньше. Либо выпралися бенз из масла, но ты говоришь что не пахнет оно бензом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEK555 1 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 ты хоть щуп протираешь когда проедешь и замеряешь?или сразу вытаскиваешь и сморишь?а сколько ты проехал что бы посмотреть уровень? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 Так вот именно запаха нету. Поднимается от нагрева !?!? ты хоть щуп протираешь когда проедешь и замеряешь?или сразу вытаскиваешь и сморишь?а сколько ты проехал что бы посмотреть уровень? А как думаешь? Естественно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 Поднимается от нагрева !?!?Ну в принципе многие жидкости от нагрева увеличиваются в объеме, может и масло это тоже, хрен его знает насколько оно там расширяется, никогда об этом не задумывался... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JEK555 1 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2015 что за масло заливаешь?не могут масла так расширяться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
