IGGI
Нужен совет ЗНАТОКОВ-ДИСКОМАНОВ!!!!
Надумываю тапки к лету прикупить с полкой... (что-то на форуме конкретно по моим требованиям не нашел веток). Цель - чтобы тапки были максимально возможно по край арки (то есть не выступали за арки, но и не шаркали, а максимально выступали наружу). Основной вопрос по вылету. Ищу на b3. (подвеска от b4, но просевшая, локеры стоят). Нашел диски( http://yokatta.shiny.ru/model-38 ): R15 ET50, J6.0 . Резину думаю 195/60 или 205/55. Подскажите, пжлста!!!!??? Пойдет? Если нет, то с какими параметрами искать под мои выпендрежные требования...
Я ошибаюсь, или с таким ЕТ колесо провалится в арку и будет  беееее.
ET50
Изменено пользователем Дядя Леша
Я ошибаюсь, или с таким ЕТ колесо провалится в арку и будет беееее. ET50
Вот и я тож так думаю))) Но они на фотке с полкой... А с полкой, насколько я понимаю, при прямых спицах, по-любому должно быть наружу... Вот я и запутался что-то)) Да и какими бы волшебными знаниями я не обладал по параметрам, а хочется услышать от людей, на практике пробовавших, вкорячивать тапки с такой же целью))) Так как если новые через интернет-магаз брать, то фиг примеришь)))))))
Ну это можно считать что без полки. Вот у меня на пассате стояли с полкой...
Так вот у этих дисков параметры: r15*7j, et 25, 4*100 центр отв 67,1, обуты в резину 195*60. Кстати в данный момент занимают место в гараже.
Изменено пользователем Sashka
@Sashka, Спасибо за фото! Зачетно смотрится, но за хороший АТС че-то ломят ценнег....не потяну))). Ничего не терло, не задевало? Подвеска от б4, локеры стоят? 195*65 наверное при 7j точно не вкорячить) Тебя так все устраивало или посоветовал что-нибудь другое по параметрам?
АП!
АП!
Сзади вообще без проблем, под амортизаторами стояли домики. Спереди подвеска б3, но опоры от б4. На повороте при скорости больше 40, если хорошая кочка за арку чиркало, но видимо потому что 195/60. На прямой вообще не замечал. Правда был один минус... Машина без гидрача и с такими лаптями на месте колёса повернуть сложновато, так что это только для здоровых дяденек.
резина 195/55-15 дорогущая,195/60-15 чиркать будет по любому с вылетом ЕТ-25 и не только с этим вылетом,при попадании в плавную глубокую ямку одним из колёс передних,на прямой всё хорошо,итог помятые крылья,стёртый до дыр спереди пластиковый штатный подкрылок .195/65-15 резину и не рассматривай,проходи мимо.Твой штатный размер  15 195/55 я предпологаю с любым вылетом. Не появится в будущем тема про продажу покрых,которые не очень подошли,выкинутые деньги на ветер,проданные за копейки.Удачи в подборе.Угробить такие покрыхи с низким профелем на наших дорогах легко.
Изменено пользователем геннадий
Либо 205/50/15.....
Либо 205/50/15.....
Как вариант...но такого типоразмера резина космос стоит) Да и пониже на сантиметр будет. Хотелось бы , по возможности, максимально высокий профиль вкорячить)
Ох, лучше не позорься...
Высокий профиль не когда не будет смотрется на диске с полкой... http://i.imgur.com/3LPF89b.jpg 195\50 ZR15 диски BMWшные вылет не помню...
@Nessus,24 вылет;)
Ладно-ладно, не буду)))
А визуально не такая уж низкая резина.... Вполне терпимый профиль...Спасибо за фото. Про высокий профиль согласен, но хочется и на елку влезть) Поэтому создал тему, чтобы по итогам ваших советов найти оптимальный вариант))) А так бы позориться пришлось)))))) Кстати, сколько искал - никогда не видел BMWшные диски на 4 дырки... Изменено пользователем IGGI
У меня стояла 205/55/15, ничего не чиркало. Передняя подвеска от б4. Диски 7j et35.
@IGGI,клуб е30 бмвшный....там есть тема с дисками,и ценник у них приемлимый! Ржут над гольф2 клуб...как они заряжают цены)))
  Но у Вас и вылет не такой был... При ET25 не уверен что не будет задевать...
 Спасибо за наводку!!! Посмотрю обязательно чем BMWшники балуются)))
АП, ТОВАРИЩИ!!!!!!
Что Ап? Всё сказали! 95/55/15 либо 205/50/15.... остальное от лукаваго!;)
  А почему бы и не ап!!! Про резину понятно. А вот подходящие параметры дисков(то есть идеального вылета) так никто и не озвучил.
6j ет35 на 15 вот твои диски.
 Так это ж штатные.... не очень смотрятся, сильно утоплены... в идеале, конечно, надо разноширокие...назад пошире, так как у пассата по убожески задние ступицы утоплены больше передних... или проставки для расширения колеи назад ставить что не очень хочется...
зато грязь не будет лететь выше крыши.Если думаешь разноширокие,то и резина задняя будет шире передней,в дензнаках такие диски потянут к 20 рублям,а то и больше без резины.Ты познакомишься с колейностью,а потом продашь.
У меня борбет А 7ж ет30 как раз спереди по край арки. Резина 195\60.
http://passatb3piter.ru/forum/topic/47192-oz-msw-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-borbet-a/
Есть еще дропы 15 и 20 мм. Себе поставил 10 больше с борбетами не лезут
Изменено пользователем AntonFromPskov
