IGGI 24 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Надумываю тапки к лету прикупить с полкой... (что-то на форуме конкретно по моим требованиям не нашел веток). Цель - чтобы тапки были максимально возможно по край арки (то есть не выступали за арки, но и не шаркали, а максимально выступали наружу). Основной вопрос по вылету. Ищу на b3. (подвеска от b4, но просевшая, локеры стоят). Нашел диски( http://yokatta.shiny.ru/model-38 ): R15 ET50, J6.0 . Резину думаю 195/60 или 205/55. Подскажите, пжлста!!!!??? Пойдет? Если нет, то с какими параметрами искать под мои выпендрежные требования... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 (изменено) Я ошибаюсь, или с таким ЕТ колесо провалится в арку и будет беееее.ET50 Изменено 17 Февраля 2015 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Я ошибаюсь, или с таким ЕТ колесо провалится в арку и будет беееее. ET50 Вот и я тож так думаю))) Но они на фотке с полкой... А с полкой, насколько я понимаю, при прямых спицах, по-любому должно быть наружу... Вот я и запутался что-то)) Да и какими бы волшебными знаниями я не обладал по параметрам, а хочется услышать от людей, на практике пробовавших, вкорячивать тапки с такой же целью))) Так как если новые через интернет-магаз брать, то фиг примеришь))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 (изменено) Ну это можно считать что без полки. Вот у меня на пассате стояли с полкой... Так вот у этих дисков параметры: r15*7j, et 25, 4*100 центр отв 67,1, обуты в резину 195*60. Кстати в данный момент занимают место в гараже. Изменено 17 Февраля 2015 пользователем Sashka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 @Sashka, Спасибо за фото! Зачетно смотрится, но за хороший АТС че-то ломят ценнег....не потяну))). Ничего не терло, не задевало? Подвеска от б4, локеры стоят? 195*65 наверное при 7j точно не вкорячить) Тебя так все устраивало или посоветовал что-нибудь другое по параметрам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2015 АП! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 АП! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Сзади вообще без проблем, под амортизаторами стояли домики. Спереди подвеска б3, но опоры от б4. На повороте при скорости больше 40, если хорошая кочка за арку чиркало, но видимо потому что 195/60. На прямой вообще не замечал. Правда был один минус... Машина без гидрача и с такими лаптями на месте колёса повернуть сложновато, так что это только для здоровых дяденек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 (изменено) резина 195/55-15 дорогущая,195/60-15 чиркать будет по любому с вылетом ЕТ-25 и не только с этим вылетом,при попадании в плавную глубокую ямку одним из колёс передних,на прямой всё хорошо,итог помятые крылья,стёртый до дыр спереди пластиковый штатный подкрылок .195/65-15 резину и не рассматривай,проходи мимо.Твой штатный размер 15 195/55 я предпологаю с любым вылетом. Не появится в будущем тема про продажу покрых,которые не очень подошли,выкинутые деньги на ветер,проданные за копейки.Удачи в подборе.Угробить такие покрыхи с низким профелем на наших дорогах легко. Изменено 19 Февраля 2015 пользователем геннадий 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Либо 205/50/15..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 Либо 205/50/15.....Как вариант...но такого типоразмера резина космос стоит) Да и пониже на сантиметр будет. Хотелось бы , по возможности, максимально высокий профиль вкорячить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 Нашел диски( http://yokatta.shiny.ru/model-38 ): Ох, лучше не позорься... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 высокий профиль вкорячить Высокий профиль не когда не будет смотрется на диске с полкой... http://i.imgur.com/3LPF89b.jpg 195\50 ZR15 диски BMWшные вылет не помню... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 @Nessus,24 вылет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 (изменено) Ох, лучше не позорься...Ладно-ладно, не буду))) Высокий профиль не когда не будет смотрется на диске с полкой... http://i.imgur.com/3LPF89b.jpg 195\50 ZR15 диски BMWшные вылет не помню...А визуально не такая уж низкая резина.... Вполне терпимый профиль...Спасибо за фото. Про высокий профиль согласен, но хочется и на елку влезть) Поэтому создал тему, чтобы по итогам ваших советов найти оптимальный вариант))) А так бы позориться пришлось)))))) Кстати, сколько искал - никогда не видел BMWшные диски на 4 дырки... Изменено 20 Февраля 2015 пользователем IGGI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 У меня стояла 205/55/15, ничего не чиркало. Передняя подвеска от б4. Диски 7j et35. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2015 @IGGI,клуб е30 бмвшный....там есть тема с дисками,и ценник у них приемлимый! Ржут над гольф2 клуб...как они заряжают цены))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2015 У меня стояла 205/55/15, ничего не чиркало. Передняя подвеска от б4. Диски 7j et35. Но у Вас и вылет не такой был... При ET25 не уверен что не будет задевать... IGGI,клуб е30 бмвшный....там есть тема с дисками,и ценник у них приемлимый! Ржут над гольф2 клуб...как они заряжают цены))) Спасибо за наводку!!! Посмотрю обязательно чем BMWшники балуются))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2015 АП, ТОВАРИЩИ!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2015 Что Ап? Всё сказали! 95/55/15 либо 205/50/15.... остальное от лукаваго! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 Что Ап? Всё сказали! 95/55/15 либо 205/50/15.... остальное от лукаваго! А почему бы и не ап!!! Про резину понятно. А вот подходящие параметры дисков(то есть идеального вылета) так никто и не озвучил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 (изменено) 6j ет35 на 15 вот твои диски. Изменено 22 Февраля 2015 пользователем геннадий Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IGGI 24 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 6j ет35 на 15 вот твои диски. Так это ж штатные.... не очень смотрятся, сильно утоплены... в идеале, конечно, надо разноширокие...назад пошире, так как у пассата по убожески задние ступицы утоплены больше передних... или проставки для расширения колеи назад ставить что не очень хочется... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
геннадий 40 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 так как у пассата по убожески задние ступицы утоплены больше передних зато грязь не будет лететь выше крыши.Если думаешь разноширокие,то и резина задняя будет шире передней,в дензнаках такие диски потянут к 20 рублям,а то и больше без резины.Ты познакомишься с колейностью,а потом продашь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 (изменено) Так это ж штатные.... не очень смотрятся, сильно утоплены... в идеале, конечно, надо разноширокие...назад пошире, так как у пассата по убожески задние ступицы утоплены больше передних... или проставки для расширения колеи назад ставить что не очень хочется... У меня борбет А 7ж ет30 как раз спереди по край арки. Резина 195\60. http://passatb3piter.ru/forum/topic/47192-oz-msw-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-borbet-a/ Есть еще дропы 15 и 20 мм. Себе поставил 10 больше с борбетами не лезут Изменено 22 Февраля 2015 пользователем AntonFromPskov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
