Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Привет всем форумчанам, кто может подсказать как правильно установить фланец правого привода кпп, пришлось на днях снять фланец с места его установки для высверливания остатка срезанного болта, сегодня целый день промучился не мог полностью установить его на место, вопрос в том что сам не знаю до какого места он устанавливается, на предоставленном фото втулка которую обвел в рамку не полностью входит внутрь то есть выходит наружу где то на 1 см посадки фланца скажите так и должно быть на самом деле или нет!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksei2812 11 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Можно посмотреть,как сидит слевой стороны.А вообще фланец должен садиться до конца,то место,которое обведено на фото,это место контакта сальника. Я когда у себя менял,постукивал молотком через деревянную проставку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 Не с левой стороны там фланец другого типа он полностью установлен, а ту часть которую я обвел в рамку, она при установке фланца упирается в что то другое на подбие внутреннего подшипника почти такого же диаметра, моя ошибка что в начале плохо осмотрел эту деталь при установке на месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 с левой стороны там фланец другого типа фланцы одинаковые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2015 о том, что фланец сел на место, будет говорить его фиксация. Стопорное кольцо разожмётся, и обратно он выниматься без усилий не должен. Не 1 см, но примерно 5 мм действительно может виднеться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2015 Выступ примерно 1см, дальше никак не хочет лезть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Сегодня установил фланец в редуктор кпп на шлицы попало нормально но судя по этой фотографии фланец установился не до конца по фотографии видно не большой промежуток между сальником и фланцем примерно в 1 сантиметр если есть на форуме кто сталкивался с подобной проблемой отзовитесь пожалуйста, вал установить не проблема просто боюсь что он не до конца вошел и может при скорости вылететь со шлицов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 а через деревянный брусок ударить непробывал?снями штопор с флянца и попробуй как входит без него в кпп Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 Спасибо за совет хотел попробовать но не стал подумал что потом не получится правильно одеть, сегодня все собрал как есть фланец, гранату, немного проехался вроде ничего не течет в смысле с сальника. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 фланец без щелчка зашёл?у меня было так сразу тоже не текло,а потом на повороте вышел вал и слизались нах шлицы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2015 У меня такая же беда с фланцем, так и езжу уже 3 год. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2015 ну до этого он нормально был вставлен,а как тогда держит масло сальник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2015 При установке фланца вроде ничего не слышал, думаю через неделю заехать на СТО заменить масло в коробке зараз и фланец еще раз посмотрю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2015 он легко выходит с кпп? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2015 пару ударов молотком через деревяную проставку и сразу вылетает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2015 (изменено) у меня справа стояла как бы втулка обрезиненная.Когда менял сальники приводов заметил.слева сальник вставляется в металл,а справа-как бы во втулку(ее высота где-то 7 мм).объяснил бестолково.Может,когда выдергивал фланец ,сдернул эту втулку? ща поищу фото привет KZ !!! Изменено 4 Марта 2015 пользователем Rounddance Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
