corozia 5 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Объясните мне зачем нужен в тонком шланге клапан и как он работает, так как у меня предыдущий владелиц его удалил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Если там действительно клапан то вариант один - что бы не завоздушивался толстый шланг когда двигатель остывает, так как в этот момент через клапан в крышке РБ поступает воздух. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corozia 5 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 @BigHarry,Просто у меня есть мысль врезать в тонкий шланг, бензиновый клапан обратки для карбюраторных машин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 (изменено) @corozia, На долго не хватит, закиснет... Изменено 19 Февраля 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corozia 5 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 А у родной как выглядит клапан из внутри Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Там чтот вроде пластиковой втулки с тонким проходным отверстием. Я вообще не панимаю зачем оно, его ставилось не на все моторы... Подозреваю что основная цель этого клапана замедлить поток в обратку, опятьже не понятно зачем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corozia 5 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Думаю тогда лучше сделать в моей самоделки, перед клапаном (бензиновым) поставить фильтр. @Nessus, Там чтот вроде пластиковой втулки с тонким проходным отверстием.))) --а там подшипник есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Нету там клапана. Просто втулка с тонким отверстием Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
corozia 5 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 Тогда можно не париться по поводу клапана Нет его и х.е,р сним! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SWF 11 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2015 + Нету там клапана.Просто втулка с тонким отверстием Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
