Zervan 129 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 Не стремно возле горловины бака варить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 @Zervan, сыкотно, но что делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 бак снять 20 минут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КостяБ 12 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 бак снять 20 минут А иногда 4 часа. и не каждый сервис берётся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Иногда бак может и сам "сняться". На хорошей кочке=))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 В моем случае надо именно выменивать всю дырку. уже нашел гже взять такую, мир не без добрых людей)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 в твоем случае как раз надо крыло срубать... бак снять 20 минут А иногда 4 часа. и не каждый сервис берётся. рукожопов у нас хватает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 для бэ четыре сарая есть новые ниши горловины клокерхольм,вот встанут ли они в бэ три незнаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 для бэ четыре сарая есть новые ниши горловины клокерхольм,вот встанут ли они в бэ три незнаюА скинь номерок?!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 крыло срубать... Думаешь, не выведу? Попытаюсь все равно. Срубать крыло- блин, страшно по объему.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 (изменено) @Sparkfire, срезаешь горловину по канту отступив пару мм внутрь (пил внутри), а на доноре пил делаешь по изгибу, вставляешь изнутри, подгоняешь и по краю точкой диаметрально противоположно давая полностью остыть металлу, за счет оставшегося канта на родном крыле сильно не поведет Изменено 27 Августа 2015 пользователем Димка 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 @Димка, Так и думал, примерно. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Русский 1 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2015 Такой он был на момент покупки Такой он был на момент покупки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Русский 1 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2016 Получилось вот так и был продан за 135тыс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КостяБ 12 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 На таком этапе мой Пассат. Переварина правая сторона пол, порог. Обработка кузбаслаком, поверх мастика боди 930 как запарно смывать это бесполезное говно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
