а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 помогите подскажите!и извиняюсь если повторяюсь!!во время нажатия на педаль тормоза движок троит.поменял вакуумник -эффекта ноль.ВОПРОС - из за чего ещё может при торможении троить двигатель???1.8 RP абс нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 Из-за лямбды может, ну и обратный клапан тоже имеет смысл проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
строитель 9 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 А вакумник сто процентов не дырявый, попробуй снять шланг с вакумника заглушить его и понажимать на педаль, если не будет троить то все дело в вакумнике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 Если вакуумник дырявый - то педаль тормоза тяжелое будет нажимать.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 Если вакуумник дырявый - то педаль тормоза тяжелое будет нажимать.... у меня педаль нажимается очень легко,тормозит хорошо,но...при прогреве когда тестил,если дрочи...кхм,часто нажимать на педаль тормоза чутка сбиваются обороты(выше идут),виноват вакуумник? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 виноват вакуумник?Почему? Просто количество лишнего воздуха из-за дрочи педали превышает возможности лямбды, и обороты сбиваются - но чутка. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 клапан обратный надо смотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 как с первым так и со вторым вакуумником:педаль мягкая на заведённой на заглушенной тугая а обороты скачат не хило бывало даже глох на ходу.я снял шланг с вакуумника ,дунул в него и воздух вышел сзади моника.должно быть так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 воздух вышел сзади моника.должно быть так?Если воздух вышел из под прокладки - то не должно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 с обратным всё нормуль в моник не вдувается. а вот при чём здесь лямбда мне не понятно.а если её отцепить?. не не сзади моника есть маленькая тоненькая трубочка из неё воздух выходил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 при чём здесь лямбда мне не понятноЛямбда должна скомпенсировать заброс воздуха из вакуумника, если этого не происходит - значит либо воздуха поступает в задроссельное слишком много, либо лямбда уже не торт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 как она скомпенсирует если стоит на выпускном? из за чего ещё кроме вакуумника может троить движок при торможении? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 По количеству кислорода в выхлопе - добавляет бенза или наоборот - убавляет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 На вакумнике смотри трубки, если где-то травит, такое будет обязательно. Зачастую обламывают штуцер клапана на пластиковой трубке от вакумника. Либо шланчик от коллектора давно прохудился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 а почему когда я дунул в снятый с вакуумника шланг воздух вышел сзади моника?? мужики!!педаль мягкая.троит почему?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 воздух вышел сзади моника?Потому что моник (внезапно!) напрямую соединен с впускным коллектором. Неужели этого не видно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
а-Я0& 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 попадает больше воздуха чем нужно ?из за этого что ль? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 попадает больше воздуха чем нужно ?Количество лишнего воздуха больше, чем может скомпенсировать лямбда-регулирование. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2015 Мне помогла замена резиновой прокладки. Где трубка воздушная в вакуумник втыкается. И не дорогая она. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
