Rebell 17 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2015 сегодня пришлось вступить в интимную связь с вкладышами промвала!причина тому периодический звон гидриков и срабатывающий на 2000 об.зумер летом!были выточены оправки из капролона и куплены вкладыши!короче увиденное подтвердило износ! задний вкладыш с задирами,а передний вхлам!после замены замерил давление на горячую-на холостых-1 кг,на 2000 об.-низ-3 кг,верх-2 кг!масло Лукойл люкс 5-40 полусинька! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 Как менял, снимал двигатель полностью или вывешивал вниз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 Как менял, снимал двигатель полностью или вывешивал вниз? вывешивал вниз!давление нормальное? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 давление нормальное?не особо,а насос менял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 не особо,а насос менял? нет!насос старый от дизеля,сам перебирал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 @Rebell,что ты там перебрал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 @Rebell,что ты там перебрал клапан разбирал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 Выработку не мерил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 Выработку не мерил? нет! давление нормальное?не особо,а насос менял? разве критическое?было еще хуже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 @Rebell,менял клапан,это считай что ничего не делал... не критическое но малелькое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 не критическое но малелькоеЧто значит маленькое? В книге написано, что при температуре масла 80 градусов на 2000 оборотах давление должно быть не менее двух, у него оно так и есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 @BigHarry,книга книгой,это грань,с новым насосом и вкладышами давление не 2 ,а гораздо больше. 2 это грань,еще раз повторю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 не критическое но малелькоеЧто значит маленькое? В книге написано, что при температуре масла 80 градусов на 2000 оборотах давление должно быть не менее двух, у него оно так и есть. то есть мне можно спокойно спать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 2 это граньВ книге написано дословно - не менее двух, про грань или не грань - нет никакого упоминания. Но тут еще момент - этот показатель при температуре масла 80 градусов, а если масло по мере прогревания становится менее плотным и более жидким - то теритически давление может быть и меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 @BigHarry,ну головой то думать надо..или не надо,если написано не менее 2 а по факту 2,то уж наверно не круто,хотя мне наплевать убеждать в очевидном не буду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 если написано не менее 2 а по факту 2 Написано не менее 2 и по факту не менее 2, что тут еще думать-то? убеждать в очевидном не буду Ну скажи сколько тогда по твоему должно быть, когда пишут не менее двух. Три или может быть четыре, или пять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 радость была не долгой!после трехдневной стоянки загремели гидрики, замерял еще раз давление и был огорчен!на холостых низ меньше 1, верх 0,5,на 2000 оборотов низ 2,верх 1,5! насос что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,я же тебе сразу сказал! но есть очень умные диванные теоретики... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 кто еще что скажет?кстати может у кого есть на продажу новый?FEBI дорогой очень,а HP х.з какого качества! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,джипи возьми.а что ты еще хочешь услышать?и если уж ты все это проделал надо было хотя бы шатунные вкладыши махнуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 (изменено) @Rebell,джипи возьми.а что ты еще хочешь услышать?и если уж ты все это проделал надо было хотя бы шатунные вкладыши махнуть. шатунные я поменял ! JP Group говоришь?по моему тот же HP! Изменено 9 Марта 2015 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,я таких штук 7 ставил,пока никто не жаловался,ставил и топран,но честно как стремно было,но хозяин барин))) @Rebell,нет ХП другое пальто хотя...но все же другое! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,я таких штук 7 ставил,пока никто не жаловался,ставил и топран,но честно как стремно было,но хозяин барин))) @Rebell,нет ХП другое пальто хотя...но все же другое! звонил Якову(Быстрой избе)он противник JP G и HP! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,ах да забыл,он же ведь гуру фольксвагенов))) зачем ты пишешь тут с вопросами,если звонишь человеку который дерет конские ценники за работу и обожает ставить оригинал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,ах да забыл,он же ведь гуру фольксвагенов))) зачем ты пишешь тут с вопросами,если звонишь человеку который дерет конские ценники за работу и обожает ставить оригинал? я не знаю что он там дерет,я его лично не знаю!просто хотелось услышать его мнение!кстати человек очень доступно все объяснил мне!вот и все! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
