Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,ну узнал и...?почему он сказал так,сколько он ставил таких насосов?последние что я слышал от великого гуру было -"замер компрессии это шарлатанство!" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,ну узнал и...?почему он сказал так,сколько он ставил таких насосов?последние что я слышал от великого гуру было -"замер компрессии это шарлатанство!" ладно не заводись!сталкивался с такой конторой- Dominant? это видео к чему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,нет такие запчасти не ставил,ничего сказать не могу. @Вагоновожатый,дельное что есть или ты остряк самоучка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Гриша, Ты прав и остряк и самоучка . А ты я смотрю тут истинну в последней нистанции ИЗОБРАЖАЕШЬ ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 парни давайте не будем выяснять отношения в темах!позвоните друг другу и скажите кто что думает! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 но есть очень умные диванные теоретикиОт недиванного практика так и не дождались озвучивания цифр по давлению, неужели тайна такая великая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Вагоновожатый,я озвучил то что делал не однократно. @BigHarry, я уже озвучивал,повторять для "особенных"не намерен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 я невольно чувствую себя зачинщиком ссоры! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell,ты не причем))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 я уже озвучивалВсе, что ты озвучил вот: не особо не 2 ,а гораздо большеНеужели так трудно просто написать, сколько в ЦИФРАХ должно быть давление? От двух до трех или выше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МаксА 5 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell, коренные махни.Их износ сильно на давление влияет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @BigHarry,не трудно,просто только сейчас ты спросил нормально,дело еще в разнице между верхом и низом,так вот нижний порог это 2 т.е. уже не нормально,нормально больше 2,но после хотя бы замены ш/в и насоса одноименных фирм,давление может быть и 3 и 4 это уже хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @Rebell, коренные махни.Их износ сильно на давление влияет. как ты себе это представляешь на установленном движке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 дело еще в разнице между верхом и низом,так вот нижний порог это 2Погоди, то есть два - это минимальная разница между верхом и низом, или два - это нижний порог давления в верху? Я уже совсем запутался - как надо замерять? По разнице давлений низ/верх, как я понял, можно приблизительно понять какой износ на вкладышах, по нижнему - состояние насоса. @Rebell, не меняй ты пока насос, я вот насос заменил - а толку нет, гидрики продолжают стучать. Насос кстати и промерить можно, набор щупов стоит гораздо дешевле насоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Rebell, не меняй ты пока насоса что ты мне предлагаешь сделать?парни я конечно понимаю,что сколько людей столько и мнений,но мне то что делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 Просто померить износ насоса сначала, что бы не менять нормальный на неизвестно какой. Ты же не планируешь покупать оригинальный насос за хрен его знает сколько тысяч рублей он там стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 (изменено) насос куплен на евроавто от дизеля и собран один из двух(верх от дизеля, низ бензинки)так что думаю что не надо ничего мерять! Изменено 9 Марта 2015 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 думаю что не надо ничего мерять! Я тебя разочарую но твоя сборная солянка может давать давления ниже чем новы HP/jp... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 верх от дизеля, низ бензинкиПогоди, дизельный там как раз низ должен быть, то есть нрубо говоря там широкий блок шестеренок, который, в отличие от бензового, дает давление чутка повыше. А от бензового там будет верх, то есть шток. Или у тебя что-то другое? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 верх от дизеля, низ бензинкиПогоди, дизельный там как раз низ должен быть, то есть нрубо говоря там широкий блок шестеренок, который, в отличие от бензового, дает давление чутка повыше. А от бензового там будет верх, то есть шток. Или у тебя что-то другое? короче сам насос от дизеля, а шток от бензинки! думаю что не надо ничего мерять! Я тебя разочарую но твоя сборная солянка может давать давления ниже чем новы HP/jp... я не спорю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 @BigHarry,сколько видел б/у насосов столько же уже изношенных,там есть зазоры в расстоянии между шестернями и износ верхней крышки,за 20 лет не осталось хороших насосов,лучше взять тот джипи и он даст куда больше давление чем то что есть.стоит он в районе 2 тысяч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 .стоит он в районе 2 тысяч1500! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 лучше взять тот джипиКонечно лучше новый, но я покупал не жипи, а оригинал от дизеля. Но это было в прошлом году еще до подорожания, сколько сейчас оригинал будет стоить - страшно подумать. Кстати - у ЖиПи по последним цифрам можно понять, китай там упакован или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2015 оригинал от дизелядумаешь лучше от дизеля новый взять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
