Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 сказали что моторчик рхх запаздывает со стабилизацией хх! как рхх узнает о падении хх,у меня нет никаких датчиков на моторе!ни колена ни распредвала! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 С газом что-ли это происходит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 (изменено) в смысле с газом? Изменено 13 Марта 2015 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 смысле с газом?Ну у тебя вроде как ГБО установлено, обороты падают когда на газу работает двигатель? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 (изменено) и на бензине тоже!любая нагрузка на двигатель провоцирует падение оборотов! Изменено 13 Марта 2015 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 любая нагрузка на двигатель провоцирует падение оборотов!Может что с вкладышами не так, что-нить там не притерлось? Двигатель не сильней нагревается, чем раньше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 любая нагрузка на двигатель провоцирует падение оборотов!Может что с вкладышами не так, что-нить там не притерлось? Двигатель не сильней нагревается, чем раньше? да нет все хорошо!не греется! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 А упорные полукольца КВ (вроде так называются), с ними все в порядке??? Бывает при их износе, при выжиме сцепы КВ может смещаться и соответственно изменятся обороты хх. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2015 (изменено) заменил вчера коренные и насос!на хх на голове давление единица,на 2000-2!при заводке и последующей работе гидрики молчат!супер!но есть одно но,при выжиме сцепления сильно падают обороты двигла(если педаль удерживать в нажатом положении,то почти сразу же поднимаются до уровня) и при вращении руля тоже ,но не сильно! Изменено 14 Марта 2015 пользователем Rebell Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 @Novoleg, заменил вкладыши все! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
axl535 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 заменил вчера коренные и насос!на хх на голове давление единица,на 2000-2!при заводке и последующей работе гидрики молчат!супер!но есть одно но,при выжиме сцепления сильно падают обороты двигла(если педаль удерживать в нажатом положении,то почти сразу же поднимаются до уровня) и при вращении руля тоже ,но не сильно! ну при повороте руля не сильно - это нормально. А со сцеплением непонятно. Выжимая, ты же разгружаешь двигатель. Как они падать могут?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
