patemkinoff
Пропали прогревочные обороты (RP)
Всем здравствуйте, нужна помощь. Пропали прогревочные обороты, когда заводиш на холодную двигатель колотит и он почти глохнет. Если успеваю открыть капот пока двигатель не заглох и нажать на концевик рхх шток рхх выдвигается обороты подымается до 1200-1100 после прогрева обороты становятся в ному. На прогретом двигателе все в норме. Подскажите что смотреть ато надоело утром выскакивать из машины и нажимать концевик рхх.
ну проблема очевидна - перебирай-пробуй, чисти, либо замена рхх
Проверил сопротивление концевика в замкнутом положении 1Ом по мануалу вроде 0,5 предел. И ещё вопрос чем смазать эл.контакты не только в рхх а например на генераторе чтоб не окислялись.
Рхх перебрал был небольшой нагар на контактах концевика. Сопротивление при замыкании концевика стало где-то 0.01 Ом сопротивление мотора 14 Ом. Сделал инициализации эбу вечером все было нормально. Но утром завелся прогревочных не было пока не нажал на концевик рхх. Как машина остынет опять проверю.
Ребят такая проблема на прогретом двигателе пропадают холостые. Запарился уже глохнет при сбросе газа. Минут 20 проходит нормально все становится если газом обороты поддерживать. На холодном двигателе все гуд и прогревочные есть и хх есть только стоит нагреться и все пропадают как вылечить?
