Kuperson
подскажите пожалуйста
Ситуация такова. Passat B3 1992 ABS Monomotronic 1.2.1 ... сканил ошибки ошибок нет. поерешел на газ появилась ошибка лямбды кз на землю. сбросил. не ушла.. перешел на бенз сбросил ушла... вот вопрос такой. почему и зачем она отключается. я предпологаю что это делает ЭБУ газа.. и ковыряюсь в проводке я нашел что контакт номер 2 на эбу mono ( тот на который подается постоянное напряжение +12 для поддержки памяти) оторва и припаян к контакту 19 это тот на котором питание после ключа.. я так понял чтоб при отключении двигателя скидывалась ошибка. но получается при каждой заводке начинается адаптация оборудования... вод подскажите что как и зачем.. как быть с проводкой и почему отключается лямбда?
Скорей всего потому что для работы на газу она нафиг не нужна, а что бы избавится от ее ошибок при переходе на бензин - ЭБУ сбрасывается.
да... именно так... нашел прочитал))) ну что ж.. переделаю обратно на разрыв))
