Allahu 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2015 Приветствую Всех.Есть такая проблема,пропала тяга и большой расход топлива. Покупал машину прошлым летом,все было хорошо.Расход был 10-12л.город и 8-8.5л.трасса (судя по мфа) да и по километражу данные расхода такие же как и по мфа.Проблему заметил не сразу было как то раз что машина начала пинаться,дергаться (бензина было не очень много) и я поехал на заправку,но дерганья и провалы прошли не сразу.Машиной сейчас пользуюсь редко в основном только по выходным вот по этому и не особо замечал проблему.А именно какие проблемы:провалы,при нажатии на газ машина как то вяло разгоняется,расход сейчас по мфа 24л. на холодную машину колбасит...Что было поменяно:свечи,топ.фильтр,ДМРВ (лежал в багажнике от бывшего хозяина без крышки, после его замены машина стала по лучше ехать,провалы пропали, но не все,расход топлива с этим дмрв 33л.город 15трасса по мфа,)Вчера залил 10л. и поехал по трассе (стрелка датчика чуть выше красной зоны),проехал 30 км и стрелка на приборке почти на нуле,на мфа расход 15л. по трассе.ЗЫ. Метки смотрели,все в порядке,свечи не черные,зажигание чуть позднее.что еще планируется сделать:чистка дроссельной заслонки, чистка кхсс,замена дтож. Помогите пожалуйста форумчане))) Да,совсем забыл.Лямбда-зонда нет! Катализатора тоже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 Суть проблемы почти такая же. Работает ровно но при нажатии на газ пытается заглохнуть. На нейтральной нормально все газ в пол набирает обороты. Включаешь скорость не едет. Был заменен дмрв дтож эбу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex-log 2 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 у вас же вроде можно ваг ком подрубить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 у вас же вроде можно ваг ком подрубить?PF-нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 Забыл уточнить двигатель 2е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarklaySPb 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2018 Нашли решение проблемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarklaySPb 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2018 В 19.02.2017 в 13:58, killthecat сказал: Суть проблемы почти такая же. Работает ровно но при нажатии на газ пытается заглохнуть. На нейтральной нормально все газ в пол набирает обороты. Включаешь скорость не едет. Был заменен дмрв дтож эбу. Замена ЭБУ помогла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
