Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2015 и ничего по делу, Мдяяяя. Извини что я пытался тебе что то объяснить. Признаю что был не прав, в дальнейшем больше такого не повторится. Рукожопьте далее, великих свершений. Пакедова бабанька))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2015 Отпускаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 Всё-же думаю кто-то сглазил мой папеллац...Двигун тупит, не едет. Только разобрался с бензонасосом так на тебе ошибки повыползали...2312 - ДТОЖ2341 - Лямбда2343 - Бедная смесьНе иначе как Дядя Лёша обиделся... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 Что было с насосом то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 @Russel, Просто остановился ротор на вставке.Не заклинило, не стёрлось - тупо остановился. (может попало что-то) постукивания не помогали. Но как только в ручную покрутил крыльчатку - всё закрутилось вновь.Х.З что с ним. Теперь лежит в коробке запасных Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 Теперь лежит в коробке запасныхТебе его удалось обратно завальцевать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 Я не вскрывал. У него в нижней части есть прорези в которых можно чем-то остреньким крыльчатку пошевелить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 не вскрывалА как тогда увидел что не стерлось? Там вскрывать же надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 а 1,8 и не должен, правда 8 клапанный. Дим, так там не 8 клапанов а 20 , 1,8Т на VW В5 и на AUDI С5 ставили Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 А как тогда увидел что не стерлось?Токосъёмные контакты конечно не разглядеть, но сами угольные щётки в норме. Они под заглушками на верхней части вставки. Судя по их длине они только треть потеряли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 (изменено) @Дядя Леша, тебе похоже ничего сложнее рп, в ремонте не доверяют, тот датчик который висит отдельно от колбы,, что на фото ставился на б3 и б4. Если не дурак, каталог евреев или банальный экзист, полистаешь сам! Если пофлудим: гнет -не гнет. Тойота 2L - дизель. При обрыве ремня клапана гарантированно встречаются с поршнями. Два случая с интервалом около года: на ходу(но без нагрузки - машина шла под горку) заглох двигатель. Попытки запуска стартером и накатом не привели к успеху. По инерции закатили на бензоколонку и стали разбираться: оборван ремень. пришлось на такси мотаться в Питер (км за 30), привезти ремень. Заменили и с толкача запустили двигатель. Все клапана остались целехоньки. При переборке двигателя через пол-года на всех поршнях были отпечатки клапанов. Вторая ситуация - двигатель того же типа. Обрыв ремня - расколоты крышки подшипников распредвала, два клапана под замену. Попыток завести не было, но колено некоторое время крутилось от коробки, отключили по стуку в двигателе. Вот и пойми - загнет или нет. На дизель ставится прокладка гбц, которая выбирается по толщине, как правило в магазинах незнающим впаривают самую толстую, а не ту, которая стояла до этого или должна стоять. Есть ревльный случай, при скорости 100кмч, перескок ремня на AFN, вскрытие показало пробой 5 гидриков, пневмотест развеял сомнения. Заменили только гидрики и сальник распредвала с прокладкой клапанной крышки. Стоит прокладка с тремя отверстиями, супротив родной с одним. Изменено 28 Марта 2015 пользователем dimka291281 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georgievich 246 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 Толщина прокладки ГБЦ 0,3 - 1,2мм (менял всякие варианты), ход клапана в цилиндр дизеля ~ 4мм, так что "встреча" клапана и поршня гарантирована при любой прокладке. Варианта когда все клапана закрыты в двигателе не бывает, возможен крайне редкий случай, когда несколько клапанов "недооткрыты", и "рокеры" спружинили". Но в моей практике был единственный случай (описан выше), когда дизель благополучно пережил обрыв ремня ГРМ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 Был на диагнозе в СЦ на Салова 70...Помыли, посмотрели, померили, ничего не нашли, сослались на низкое давление бензонасоса... На манометре 0,8 бара, при перегазовке падает до 0,6...Вроде-бы из-за этого бедная смесь, ошибка лямбды и тупилка... А при чём здесь ошибка ДТОЖ так никто и не понял - по факту всё работает.По описалову насос должен качать 1,2 бара. Я понимаю что это могло повлиять на небольшие захлёбывания когда тапку в пол, но не тупить-же на 60км\чВобщем причину так и не нашли, зато для собственной значимости наскребли кучу замечаний таких как:потрескавшаяся изоляция проводовшум в заднем подшипникелюфт в трамблёрезаканчивающиеся колодкистарые, поюзаные свечи и т.д.Ну и как водится за всё это сняли денег... Больше к ним не поеду, разучились ремонтировать пассаты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 Судя по их длине они только треть потеряли.Я когда такой же заклинивший насос ради интереса вскрыл - то щетки аналогично были не в хлам, а вот коллектор - пипец... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 а вот коллектор - пипец...Вот это и останавливает от повторной его установки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Вчера ночером я окончательно заглох на перекрёстке и более не запустился... Как знал что мой старый насос пригодится!30 минут колдовства и я вновь в строю - вот только очкую кататься на той вставке что однажды подвела.Придётся всё-же брать новую...Кстати после установки своего старого - машинка поехала без подтупливаний и даже без ошибок.Значит всё-же малое давление насоса приводит к появлению списка -2312 - ДТОЖ2341 - Лямбда2343 - Бедная смесьЗ\ЫДядя Лёша оказался не причём... Но осадочек остался! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 А как тогда увидел что не стерлось?Ты был прав, я разобрал старую вставку - контакты в ноль, до самого изолятора... А щётки ещё ходили-бы и ходили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2017 Дмитрий, а у тебя именно этот насос сейчас установлен в твоем B3? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2017 Нет, я тогда в свой корпус вкорячил только вставку PATRON, которая за полтора года стёрлась в ноль... я делал фото отчёт о её внутренностях, где-то в дебатах о запчастях. На сегодняшний день стоит опять-же старая колба, но с другой, очередной вставкой, правда уже иного бренда... Какая именно не подскажу, брал по форс мажору в Крыму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2017 Блин, никак не могу найти ТОЧНОГО подтверждения, что такой насос (колба нового образца) встанет в бензобак вместо колбы старого образца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2017 (изменено) Абсолютно точно встаёт! Крепление на днище бака совпадает, а в устройстве датчика стоят пружины, для регулировки по высоте. У меня старая колба не оригинальная, видимо менялась предыдущим владельцем, она очень похожа на ту что на фото. Я в евроавто сличал их друг с другом, они ничем принципиальным не отличаются. Единственная проблема которая может подстерегать - это не соответствие показаний стрелки уровня топлива. Это из-за изменившегося положения датчика. Приходится подгибать проволочный поводок поплавка. Изменено 20 Мая 2017 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2017 У меня старая колба не оригинальная, видимо менялась предыдущим владельцем, она очень похожа на ту что на фотоА датчик уровня топлива на отдельной палке висит, или в колбу вставлен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2017 Так-же как на фото, на палке. Я на своём датчике проволочную загигулину разогнул и слегка к низу выгнул. Сравнить положение с оригиналом не удалось, пришлось несколько раз корректировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2017 на палке. Я на своём датчике проволочную загигулину разогнул и слегка к низу выгнулТо есть у тебя когда-то была изначально другая система, со старой колбой, где уровень крепился к колбе, а потом ты махнул и теперь у тебя колба нового образца и уровень на отдельной палке, так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2017 Не я махнул, до меня её сменили... По "фэншую" датчик должен быть на колбе. Но по факту у меня стояла колба нового образца с уровнем на жлыге. В седане у меня тоже лет 8 назад умер насос, так вот в нём стояла родная колба с датчиком на борту, тогда я тоже менял только вставку и с показометром всё осталось в норме. Кстати если очкуешь и не хочешь морочится с настройкой уровня на новой колбе - переставь вставку из новой в старую колбу. Это не сложно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
