Rebell 17 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 что отвечает за стабилизацию хх на моновпрыске?к примеру при любой нагрузке на двигатель падает холостой ход ,а через секунду стабилизируется!как это работает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 Не знаю как это работает с газом, но ЭБУ зону холостого хода определяет по концевику РХХ и положению ДЗ. Падение холостого хода в переходные моменты (когда отпускают педаль газа)на RP бывает из-за из-за уставшего демпфера. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 интересует падение хх при любой нагрузке на двигатель(вращение руля,включение печки,света и т.д)как он стабилизируется и чем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 вращение руля,включение печки,света и т.дПромониторь напряжение на бору в эти моменты, насколько сильно оно падает и падает-ли вообще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 напряжение на боруэто что? напряжение на боруэто что? бортовое что ли?и что дальше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 бортовое что ли?Ага. и что дальше?Зависит от того, сильно-ли оно падает в эти моменты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rebell 17 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 ну к примеру если не сильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2015 если не сильно?Значит дело не в электрике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pomaxa79 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 интересует падение хх при любой нагрузке на двигатель(вращение руля,включение печки,света и т.д)как он стабилизируется и чем? http://www.drive2.ru/b/1880309/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
