kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Как определить что мучает меня,сцепления или коробка. Плавному включению передач что-то мешает,приходится с маленькой силой их включать. Когда включаеш нежно,то чуствуеш как попадаеш между зубов синхронизаторов, иногда даже они скрежат. Происходит на все передачах. На месте все включается без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryxer 166 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 холодная-прогретая кп разница есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 не особо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 на всех передачах или первая/задняя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 на всех. Третья больше всех. Всё-таки на холодной не так заметно как на гарячей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marvin 3 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 У меня такая же хрень, плохо включаются вторая и третья, а иногда нормально. Грешу на надломанный педальный узел, и в следствии перекос штока цилиндра и недовыжим. Бесит это, сил нет. П.с. это я так, на правах апа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 Вчера поставил на ручник,втыкал первую и пускал степуху,машина глохла. Значит не сцепление? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 (изменено) неправильные выводы, вообще не из этой оперы по описанию, проблема скорее всего с гидроприводом выжима Изменено 18 Марта 2015 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 так и как решить эту проблему?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 вообще какая сцепа? трос или гидро? Если гидро то попробуй прокачать. У меня было так что я приехал домой норм, а утром вообще ни одной передачи воткнуть не мог. Снял оба цилиндра, перебрал и все гуд. Но причина была в рабочем. Ремкомплекты стоят копейки, работа по переборке проста. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 (изменено) Сцепуха гидро, прокачана. И подскажите номер шайбы http://www.passat3.ru/wp-content/uploads/2011/08/kulisa-MKPP-VW-Passat-B3.jpg Изменено 18 Марта 2015 пользователем kamikadzzze Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 я бы вынул рабочий цилиндр из картера сцепления, и посмотрел, нет ли на нём следов подтекания тормозухи, для начала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 Я это делал,следов нет, потом взял и прокачал для профилактики, но ничего не изменилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 тогда остаётся два варианта: -главный цилиндр сцепления -само сцепление. Так называемое "ведение" может быть вызвано как закисание диска сцепления на шлицах первичного вала, так и деформацией корзины. хотя нельзя исключать и естественную смерть самих синхронизаторов Если ты питерский (а информации о твоём местоположении не видно) советую подъехать в "Трансмиссии и моторы", они быстро поставят диагноз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 тогда остаётся два варианта: -главный цилиндр сцепления не докачивает? или что с ним? -само сцепление. Так называемое "ведение" может быть вызвано как закисание диска сцепления на шлицах первичного вала, так и деформацией корзины. а ведение не тем способом проверяется,что я писал. Вчера поставил на ручник,втыкал первую и пускал степуху,машина глохла. Если ты питерский (а информации о твоём местоположении не видно) советую подъехать в "Трансмиссии и моторы", они быстро поставят диагнозне,не питерский. а то что инфу не видно, это хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 (изменено) 1) да, не создаёт нужного давления 2) ты проверял сцепление на пробуксовку, это совсем другая история Изменено 18 Марта 2015 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2015 1) да, не создаёт нужного давления как это проверить,увидеть? Если не создает давления,значит должно где-то протикать? 2) ты проверял сцепление на пробуксовку, это совсем другая историякак проверить на ведение? Проверить, ведет ли сцепление, очень легко. Для этого, когда автомобиль стоит на месте, нужно выжать до конца педаль сцепления и попытаться включить первую передачу. Если она включается легко, то значит со сцеплением все в порядке. А когда включить первую передачу включить затруднительно или это происходит с сильным шумом, то значит стоит разбираться, почему ведет сцепление.http://www.investtocar.ru/index.php?page=stat&id=pochemu-vedet-sceplenie У меня включается легко,без звуку. Забыл дописать что подшипник выжимной шумит у меня. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 так есть варианты??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 У меня такая же хрень, плохо включаются вторая и третья, а иногда нормально. Грешу на надломанный педальный узел, и в следствии перекос штока цилиндра и недовыжим. Бесит это, сил нет. П.с. это я так, на правах апа. Есть педальный узел. Бесплатно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 Есть педальный узел. Бесплатноэто к чему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2015 это к чему? это не тебе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2015 так мой вопрос завис? есть хоть какие то советы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Skif 2 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 есть вариант, но это случается краааайне редко - изгиб выжимной вилки сцепления. А вообще в смотри синхронизаторы/сцепу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
