Валердос 24 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 (изменено) ушла рпоблема с высокими оборотами,сейчас картина другаяна холодную и горячую постоянно заводится только с педалью газа,как заведется на холодную -обороты сам держать не может,падают до 250 и ниже(зависит от температуры окр среды или от t мотора) ,иногда при езде,после переключения передачи и нажатия на газ провал(редко) постепенно,по мере прогревания обороты чутка повышаются,обычно до 500 и ниже.как прогреется (нужно довольно много времени,на холостых не знаю,при езде пол часа где то) держит,но как я писал выше,если заглушить и попробовать завести на горячую,без педали не захочет,только схватывает чуткаесли нажмешь на педаль для заводки и отпустить,все нормнедавно когда пытался вылечить высокие обороты,менял рхх на исправный,не помогло,тогда была тоже проблема с холостыми,то высокие ,то низкие.. отключал лямбду,разницы не увидел вообщерхх мне давали перебраный и исправный,так что на него не думаю(когда поменял картинка была такая же)менял кучи дтож,в том числе и на исправный(значек ауди на нем стоял даж),правда менял и проверял точный исправный только на горячую,тогда еще мотор без газа мог завестиськогда то к роликам поехал,так когда доехал движок прогрелся и работал отлично,мне как раз около 30 мин и ехать,уехал без решения проблемы Изменено 23 Марта 2015 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 рхх мне давали перебраный и исправный,так что на него не думаюЕсли-б он был новый из магазина - то можно не думать, а так - фигня это все! Мне вон тоже не так давно генератор перебранный дали - дык и два дня не отходил Смотри срабатывание контактов РХХ, а может обрыв в проводке от него. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2015 Если-б он был новый из магазина - то можно не думать, а так - фигня это все! Мне вон тоже не так давно генератор перебранный дали - дык и два дня не отходил Смотри срабатывание контактов РХХ, а может обрыв в проводке от него. да,надо бы проводку получше изучить, мне почему то все кажется что либо с дз что то,там какие то дорожки стираются))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 (изменено) Пока не устаканится сухая погода - так и будет. Потеплеет и проблема уйдёт. Смотри срабатывание контактов РХХ, а может обрыв в проводке от него. Мне почему-то тоже так кажется... Попробуй поговорить с Дядей Лёшей чтоб он к тебе подъехал, пока твоя машина не разогрета. (ему конечно это не понравится, но попытаться можно)Кстати у тебя работает подогрев ежа, подогрев входящего воздуха и т.д. Изменено 24 Марта 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 а с вкл зажиганием проводку на рхх не проверить чтоли? седня завелся сразу ок и педали не надо было,а проблема не уйдет,надо решать без такой надежды,главное найти причину дальше легче будет) еж нет,вроде как на него даже питание не идет( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 (изменено) на него даже питание не идет а что у тебя от машины осталось живым? И какие холостые ты хочешь при этом найти? Изменено 24 Марта 2015 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 Дим,ты не слышал что еж особо не нужен?у меня и без него все нормально работало,прошлую зиму откатал без проблем!а щас что?2й раз перестал работать и глючит весьм оник?неее)сегодня с утра и днем все ок,недавно несколько дней подряд нормального ничего не было,так что попробую при проблеме отключить его и посмотрю изменится ли что то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 попробую при проблеме отключить егоКого отключить, ежа? Он же вроде и так у тебя отключен? Или ты про РХХ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 попробую при проблеме отключить егоКого отключить, ежа? Он же вроде и так у тебя отключен? Или ты про РХХ? рхх,по идее не должно быть изменений..и попробую завестись без него,если симптомы такие же,значит тпроводка ,больше нечему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 если симптомы такие жеВ этом случае ЭБУ увидит что РХХ нету и зафиксирует ошибку. Возможно что при этом мозг добавит топлива, и поведение уже будет отличаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 если симптомы такие жеВ этом случае ЭБУ увидит что РХХ нету и зафиксирует ошибку. Возможно что при этом мозг добавит топлива, и поведение уже будет отличаться. посмотрим)попробовать надо)кстати расход по идее не изменился,только холостые,а то малоли мне казалось мб переливало Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2015 ты не слышал что еж особо не нужен?у меня и без него все нормально работало,прошлую зиму откатал без проблем! У двигателя RP около 20 параметров которые влияют на качество его работы, если по одному их отключать или изменять, ты наверняка ничего не почувствуешь, но когда из 20 не работаю половина - наружу вылезают симптомы совсем не поддающиеся классификации или идентификации. Я не удивлюсь если ты вскоре в обще перестанешь заводиться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolk 24 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 А какие 20? можно список, а то мой моник тоже как то стал , "климатозависимым" ,сырость переносит крайне болезненно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 "климатозависимым" ,сырость переносит крайне болезненно.А это конструктивно заложенная ошибка авторов. Потому и бродят по свету куча переделок, и переходных к ABS, да и сам ABS не особо стабилен.Список факторов неоднократно рисовался в темах про холостой ход... Я сам его переписывал уже раз пять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolk 24 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2015 Понятьненько Спасибо . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikolay 2 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 Как решена ли данная проблема? если да то поделись пожалуйста! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 (изменено) я сейчас уточняю причину,надо перепроверитьно дела такие,глючит дпдзесли на холодную обороты не стабильные,перезапуск датчика во время работы движка не помогает,но стоит прогреть мотор и вкл выкл штекер дпдз обороты сразу приходят в норму(все на вкл движке)есть у кого какие предложения?что менять,чинить7 Изменено 28 Марта 2015 пользователем Валердос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 (изменено) какие предложения?Собрать моргалку и опросить мозг. Ошибку ДПДЗ мозг должен наморгать. Изменено 28 Марта 2015 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2015 когда были проблемы с лборотами зимой,тогда ошибки то показывало,то нет,щас наверно не покажет,типо все исправно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanjavw 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 привет всем.у меня vw b3.,дв.PB.проблема такая,заводится не сразу и только при нажатии на педаль газа,когда завел работает ровно не глохнет,но держет 650 оборотов.подскажите как устранить неполадку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 @sanjavw, свечи черные, выхлоп грязный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanjavw 0 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2016 свечи как у кота я...... .выхлоп нормальный,когда заводишь бензом пахнет,но потом ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kijimoshi 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2016 почти так же было, РХХ исправный вкрутил и все ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
scorpion 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 Дтож на мозг может так чудить, вполне. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
