Stas778 11 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 Ситуация следующая...не так давно при повороте руля в салоне был жуткий скрип резины...в мокрую погоду его вообще не было,а в-сухую иногда так скрипел,,что аж уши резало! Но самое удивительное что это было не постоянно.. Сегодня решил заехать к механнику...пррверил,говорит наконечники менять надо ,изза них всё. Поменяли. Сейчас ехал ,поворачивал налево,руль как-обычно вывернул...даю газку...а он не возвращается обратно!! Такое чувство что можно вывернуть его и по кругу крутиться без рук! Что это может быть? Новые наконечники еще не притерлись? Или ошибка механника? До замены...все было отлично... И еще,после замены наконечников,нужно ли делать развал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 нужно ли делать развал? Схождение! Обязательно, поэтому и руль не возвращается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 после замены наконечников желательно,даже если при замене считали витки резьбы наконечники еще не притерлись даже не представляю такое ошибка механника вниз конусами он их поставил,что ли? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2015 спасибо, поднял настроение не, я понимаю, что водитель не обязан знать устройство, и когда делать развал. Но тот, кого называют механиком, как бы - должен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
