Allahu 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 Все метки смотрели,все на своих местах,давление в рампе на оборотах не 3 очка как положено, а меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 3 выдает насос. на 3 стоит клапан но реальное давление на оборотах будет меньше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 (изменено) 3 выдает насос. на 3 стоит клапан но реальное давление на оборотах будет меньше.Не путай людей если не знаешь. 2.5 должно быть на холостом. С открытым дроселем 3. А насос в пробку выдаёт около 6 бар... Изменено 29 Марта 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allahu 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 Не путай людей если не знаешь. 2.5 должно быть на холостом. С открытым дроселем 3. А насос в пробку выдаёт около 6 бар... Спасибо за четкий ответ.А вот вопрос остался.Если у меня давление падает при открытой заслонке,то на что мне надо посмотреть,поменять?Склоняюсь на насос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 на что мне надо посмотретьНа клапан на всякий случай посмотри. Недавно тут кто-то с аналогичным двиглом жаловался, что в вакууме клапана бензин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 (изменено) И замерь давления на выходе с насоса. Изменено 29 Марта 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allahu 0 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 @BigHarry,Эм...Что за клапан где находится? И замерь давления на выходе с насоса. Как я Тебя понял давление померить прямо в баке на самом насосе?И сколько должен показать?Если ты имел в виду давление в пробку 6бар это и есть на самом насосе,тогда понял,а так ничего не понял)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 Что за клапан где находится? http://passatb3piter.ru/forum/topic/34503-трубки-вакуума/?p=876534 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 давление мерить можно и не лазя в бак, а на подходящем к рампе, если фильтр живой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 (изменено) @Nessus, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ - "DIGIFANT" Электрический погружной роликовый топливный насос. Установлен в топливном баке в одном блоке с датчиком уровня топлива.Марка и каталожный номер: BOSCH 0 580 453 012.Давление подачи топлива - 3 кг/см2. Производительность при напряжении питания на выводах: - 9в: 275 см3/30сек.- 10в: 350 см3/30сек.- 11в: 425 см3/30сек.- 12в: 500 см3/30сек. по всем параметрам +/- 10см3/30сек. Изменено 29 Марта 2015 пользователем cazzy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
