Возможно есть среди нас те, кто настраивал gps-трекеры. Есть enfora gsm2358-00 /fts37/ он же skypatrol tt8750. К серверу gpshome.ru я его привязал, работает. Хотелось бы узнать sms-команды для управления выходами этого трекера (блокировать авто), в инструкции вроде не нашел, гугл тоже молчит. Раньше работал с билайновской симкой, у них есть услуга автомониторинга, сейчас установлен мтс-коннект
installerGuideTT8750.pdf
SkyPatrol TT8750 Users Guide - Revision 1.00.pdf
Ищи в гугеле по фразе "GSM0000AN022 – AT Commands Over SMS."
@BigHarry, спасибо, бог флуда :-) Осталось теперь понять какая команда  отвечает за нужный мне канал и привязать свой номер телефона
http://www.gpshome.ru/enfora_setup
Через терминал:
AT$SMSDAEN=1 - включение приёма SMS-команд  проходит
AT$CMCDA=1,"+79262221111","..." - телефонные номера, команды которых будут приниматься трекером (до 5 номеров). пишет ошибку
• AT$ACKTM
• AT$ACTIVE
• AT$APIPWD
• AT$AREG
• AT$CONNTO
 • AT$EVDEL
• AT$EVDELA
• AT$EVENT
• AT$EVTIM
 • AT $FRIEND
 • AT$IDLETO
• AT$MDMID
• AT$MSGLOGEN
• AT$MSGLOGRD
 • AT$MSGSND
 • AT$PADBLK
• AT$PADBS
• AT$PADDST
 • AT$PADSRC
 • AT$PADTO
 • AT$PKG
• AT$SMSDA
 • AT$UDPAPI
• AT$WAKEUP
 • AT+CGDCONT
 • AT&W
• AT$RESET
• AT$EVTEST
 • AT$GFDBNC – Mobile Tracker products only
• AT$GPSRD – Mobile Tracker products only
• AT$GOPMD - MLG0208 only
Изменено пользователем Димка
Слушай, а ты точно уверен что АТА командами там можно управлять линиями юзер-контрол? Может этоn функционал у них реализован только через IP?
@BigHarry, я не уверен, просто знаю что данный трекер я вынул из машины, тк он ее  заблокировал (владелец не платил абонентку, может конечно просто глюканул, хз)  у него один из выходов подключен как раз к  реле блокировки.  Симка стояла билайновская, Трекер ставился "в подарок"  на дилере шкода, состоит из:
-плата расширения
-can-модуль для считывания сигналов с концевиков
-иммобилайзер, который запаралелен с выходом блокировки трекера
-датчик удара
-сирена
В инструкции к трекеру написано что 1 выход блокироваки, другие два управление цз
Трекер я перепрограммировал,  теперь настроен на работу с бесплатным сервером мониторинга, все показывает, от теперь хотелось бы узнать как управлять им
ps  звонил на него, трубку не берет :-)
Программируемый ввод/вывод GPIO1 (контакт 7 разъема Molex 43024-0800) может быть установлен в высокое или низкое состояние соответственно командами AT$IOPULUP=1 или AT$IOPULUP =0.
Аналогично с помощью АТ-команд программируется ввод/вывод GPIO2 (контакт 8
разъема).
Специальный вывод GPIO3 (контакт 6) представляет из себя «триггер с защелкой».
Этот вывод контролируется микроконтроллером и сохраняет свое состояние неизменным в любых ситуациях. Его можно использовать для дистанционной блокировки дверей или двигателя.
GPIO3 = AT$IOGP3
@BigHarry,я так понимаю если через терминал отправлю, то выход должен сработать?
Еще вопрос:
пишет error, пытался даже все 5 одинаковых номеров записать, не получается, может ему по барабану от кого смску получать?
еще выход есть у него на микрофон, по идеии на звонок должен отвечать чтобы прослушать можно было (хотя это не особо важно, главное блокировка)
Да, конечно должен.
пишет error
Черт его знает, возможно что в конкретно этой версии модема данная команда не реализована.
@BigHarry,немного позже расскажу как прошли испытания, надо отдохнуть немного
Команда чутка не такая должна быть:
AT commands sent via SMS must originate from an address listed in the AT$SMSDA command. An incorrectly formatted SMS message will be processed as a regular SMS message.
Not having the originating address of the SMS message listed in AT$SMSDA command will result in the SMS message being processed as a regular SMS message.
