Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 Штаны менять, проводку, мозги, не знаю есть ли 2Е с тросиковым сцеплением, 1,6 вроде на тросу, коробку подлиннее. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nafanya 1 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 Штаны менять, проводку, мозги, не знаю есть ли 2Е с тросиковым сцеплением, 1,6 вроде на тросу, коробку подлиннее. Я 1.8 ABS рассматриваю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 а не проще машину поменять?))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2015 Я вообще думаю что автор ничего менять в итоге не будет) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nafanya 1 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Я вообще думаю что автор ничего менять в итоге не будет) вовсе нет. Сейчас активно работаю, чтобы получить ЗП заветную и начну поиски. Вопрос в другом. Как перевезти до места назначения все, что куплю и сколько по времени, нервам и деньгам мне это все встанет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 А что проблемного в перевозке? Загрузил в багажник и поехал. Спроси у Гурий, он тебе расскажет что надо менять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nafanya 1 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 А что проблемного в перевозке? Загрузил в багажник и поехал. Спроси у Гурий, он тебе расскажет что надо менять. у Гурий? Кто это? Я просто новичок, еще ничего не знаю, что тут и как. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolk 24 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Посмотри в пользователях и напиши сообщение со своим вопросом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nafanya 1 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 Посмотри в пользователях и напиши сообщение со своим вопросом Написал, посмотрим что напишут в ответ. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 (изменено) есть 2 свапа в наличии об живых. 2е -115лс АБФ -150лс набери пообщаемся. раскажу как это и с чем это едят.8921 953 38 3один. Изменено 30 Марта 2015 пользователем Bombastik 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nafanya 1 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2015 (изменено) есть 2 свапа в наличии об живых. 2е -115лс АБФ -150лс набери пообщаемся. раскажу как это и с чем это едят. Уже пообщались, убедил взять 2Е 115 сил мотор. Копим, копим, копим. Изменено 30 Марта 2015 пользователем nafanya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 RP просто не убиваем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 Я вообще думаю что автор ничего менять в итоге не будет) тоже думал на счет 2е и пришол к выводу что проще продать свой и купить Пассат с 2е Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 (изменено) Кстати 1.6 можно превратить в 1.8, тогда не чего не придётся не где перегисрировать, номер двигателя останеца неизменым. И переход на 1.8 можно делать поэтапно... Изменено 31 Марта 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolk 24 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 Обвес весь на моторе поменять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 (изменено) проще машину поменять. при смене на 2Е нужно: двигатель кпп гена воздухан выхлоп мозги проводка радиатор возможно: стартер, аккумулятор, стойки, внутренний шрус помощнее. тормоза Короче почти вся машина кроме кузова. плюс время, инструмент и желание этим заниматься Изменено 31 Марта 2015 пользователем VW2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 @VW2E,Фигню городишь! Коробки на РП и 2Е почти одинаковы, стартер тоже, проводка идет комплектом с мозгами ( если это свап), выхлоп - только выпускной коллектор, штаны и приемная труба. Коллектор стоит на моторе, а штаны и приемная труба копейки в любом случае. Воздухан - что ты имеешь в виду? Короб воздушного фильтра? Так он с ДМРВ идет вместе, свап все таки. Туда же идет гофра, регулятор холостого хода, все вакуумные шланги. Радиатор тоже подойдет от РП. гена - тоже менять не надо. И свап проходит дня за два если без перекуров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 только выпускной коллектор, штаны и приемная трубаНа 1.6 диаметр патрубков и труб выхлопа меньше, чем на 2Е, так что придется либо весь выхлоп менять, либо что-то колхозить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nafanya 1 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 Кстати 1.6 можно превратить в 1.8, тогда не чего не придётся не где перегисрировать, номер двигателя останеца неизменым. И переход на 1.8 можно делать поэтапно... Можно узнать подробности в лс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Скиф 48 Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2015 @BigHarry, Поначалу можно и гофру вварить, потом поменяет со временем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nafanya 1 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 Мне тут предложили за 30 двиг 1.8 107 сил, вместе с коробкой и тд и тп. Но хрен знает, что там по состоянию мотора. Вроде жив. Что-то вообще все больше путаюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 у тебя денег то сколько на это дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nafanya 1 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 у тебя денег то сколько на это дело? Изначально рассчитывал на 50+ тысяч Ну могу еще 20 накинуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 (изменено) Богатенький Буратино!Изначально рассчитывал на 50+ тысяч Ну могу еще 20 накинуть. За эти деньги можно из твоего мотора ABF выпилить напильником. Изменено 4 Апреля 2015 пользователем SeR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergey4848 3 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 (изменено) @nafanya,если ты уже готов 70тр в это дело вложить, то я думаю всё таки проще купить авто с нужным мотором и комплектацией, а твою продать. Изменено 4 Апреля 2015 пользователем Sergey4848 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
