ДядяВова 0 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 Не могу найти внятной схемы управления свечами накала. Везде только одна ч/б схема с перепутанной нумерацией. Хотелось бы видеть схему как в альбоме, чтобы были подписаны номера разъёмов, контактов и реле. В электрике разбираюсь - учился в радиотехникуме. Но без схемы даже не знаю куда лезть - проводов под торпедой туча... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex3951 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 там реле таймер стоит по-моему 49.по схеме ни чего не скажу так как эти реле на разных моделях двс разные.сам а приблуда которая после срабатывания реле подает питание на свечи стоит под капотом над вакумником.принцип работы с дтож подается сигнал на реле с реле сигнал пошёл на приборку и на реостот,а с него уже на свечи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДядяВова 0 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 У меня не все провода к ДТОЖ подключены. Ребята не разобрались. Но я так понимаю, что по логике вещёй, накал должен включаться даже если ДТОЖ не подключён, просто включаться будет всегда и всё. Но у меня не включается. Помогите нормальную схему найти. Где-то читал, что накал включается, как только водительская дверь открывается. Или это не из этой оперы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korvalol 4 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2015 От двери включается на б4. Тоже долго с этими релюхами разбирался, в итоге вывел на отдельную кнопку и грею свечи в ручную,по необходимости (когда двигатель холодный). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lex3951 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 тоже вариант.я тоже так ездил долго.при сильном морозе удобно.а так попробуй на беларуских сайтах поискать схему.в книге ч/б схема которую толком не видно релюха 46 и проверь ее у меня была проблема в реле,ремонт реле встал в 100р а новая 5 т.р стоит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
