Jora 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 Здравствуйте, автомобиль Пассат Б3 93г. 1.8 ABS проблема такая.При работе на холостом ходу подергивание двигателя, черный нагар на свечах. Холостые обороты ровные, не плавают.Расход топлива увеличился до 13л , помогите пожалуйста Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 При работе на холостом ходу подергивание двигателяНа холодную или только когда двигатель прогреется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 (изменено) и так и так, больше волнуют черные свечи Изменено 4 Апреля 2015 пользователем Jora Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 (изменено) на лямбду смахивает...это же классический случай Изменено 4 Апреля 2015 пользователем Rounddance Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 на лямбду смахивает...это же классический случай лямбду менял полгода назад Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 волнуют черные свечиЕсли давно не менялись - поменяй их. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 менял эммм....ну и что?ее отравить легко смотреть надо сигнал с нее(программой или тестером) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 (изменено) менял эммм....ну и что?ее отравить легко смотреть надо сигнал с нее(программой или тестером) проверю завтра с тестером,ну ни думаю что лямбда волнуют черные свечиЕсли давно не менялись - поменяй их. менял летом трехконтактные от сбитое зажигание может быть ? Изменено 4 Апреля 2015 пользователем Jora Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 проверь. А подскажи-те ка мне на АБС есть расходомер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 проверь. А подскажи-те ка мне на АБС есть расходомер? нет и хорошо что нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 В принципе тут может быть еще всякое: ДТОЖ, ДПДЗ, масло может в цилиндры попадает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 нет и хорошо что нету тогда мозги рассчитывают смесь по положению ДЗ.Ее под пристальное внимание и проверьте-ка,батенька лямбду Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 В принципе тут может быть еще всякое: ДТОЖ, ДПДЗ, масло может в цилиндры попадает... ДПДЗ норм проверил , ДТОЖ синии, кольца летом минял Такои вопрос а гидрики можыт быти ? ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 гидрики а выхлоп черный или синий?нагар на свечах в виде сажи или жирный черный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 а выхлоп черный или синий?нагар на свечах в виде сажи или жирный черный? гидрики есть выхлоп черный как будто блюет нагаром , синии дым ели ели почти незаметно и то при перегазовке на свечах сажа примерно вот так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 За расходом масла не наблюдал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 (изменено) За расходом масла не наблюдал? есть подозрение на масло, но надо время это проверити но свечи без масло Изменено 4 Апреля 2015 пользователем Jora Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 похоже на масло,а не на переобогащение.жирновато смотрится нагарчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 похоже на масло,а не на переобогащение.жирновато смотрится нагарчик это не моя свеча приблизительно так выглядит моя, завтра сфоткаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2015 (изменено) При отсутствии расходомера на твоем моторе блок вычисляет кол-во топлива по ДПДЗ и корректирует по лямбде.Если это не масло и при условии,что ты проверил ДПДЗ-тогда кто же,как не лямбда? Ну,или ПОЛНОСТЬЮ забитый возд.фильтр Изменено 4 Апреля 2015 пользователем Rounddance Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gryz200 7 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 ДТОЖ как проверяли? Стоит оригинал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 ДТОЖ как проверяли? Стоит оригинал? нет не оригинал,просто ему пол года новый почти Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gryz200 7 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 (изменено) ДТОЖ как проверяли? Стоит оригинал? нет не оригинал,просто ему пол года новый почти выкидывайте его нах... синий датчик должен быть только оригинальный... Изменено 5 Апреля 2015 пользователем gryz200 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jora 0 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 ДТОЖ как проверяли? Стоит оригинал? нет не оригинал,просто ему пол года новый почти выкидывайте его нах... синий датчик должен быть только оригинальный... номер датчика можно ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2015 номер датчикаДатчик температуры двухштекерный синий VAG 025906041A Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
