allur 2 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Доброго всем дня друзья!!! Второй раз случилось... Еду, радуюсь весеннему солнцу, вдруг машина резко глохнет, все лампочки потухли, словно ключ вытащили! Что в первую очередь глянуть???? ...а что во вторую?? Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Валердос 24 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 аккум погляди для начала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toha198327 1 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 (изменено) Мозги. Мозг умирает, дальше будет чаще глохнуть. Изменено 7 Апреля 2015 пользователем toha198327 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 А при чем тут мозг, если все лампочки разом гаснут? Аккумулятор и генератор смотри... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Или массу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Контактную группу замка зажигания смотри. У меня так на кочках было, тока не глохла а на приборке и майфун выключался Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Клеммы на АКБ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Скорей всего Контактную группу замка зажигания смотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toha198327 1 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Я предположил что мозги потому что была аналогичная фигня, умирали мозги и в дороге машина глохла,лампочки и т.д тоже все работало, через минут 5заводил и ехал дальше,в итоге выяснилось что мозги ещё отвечают за впрыск бензина,который в итоге исчез совсем,заменил мозги и все путем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 лампочки и т.д тоже все работалоА у автора темывсе лампочки потухлиМозги не управляют лампочками, если мозг внезапно умрет - лампочки будут продолжать гореть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Контактную группу замка зажигания смотри поддерживаю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Спасибо за советы!! Аккум новый ( 2 года ему)! Я тоже грешу на замок зажигания. Он как нибудь реанимируется, или сразу бежать в магазин? Дополнительную массу предпочтительней на стартер кидать или на двиг? Cпасибо! @dedsaintp, Вот и у меня MF как то притухал !!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 сразу бежать в магазин?Сразу купи новую КГ, но только не галимый китай, возьми, нопример, Valeo. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 сразу бежать в магазин?Сразу купи новую КГ, но только не галимый китай, возьми, нопример, Valeo.Есть такое заказываешь топ РАН приезжает коробочка валео, а в ней оригинал.http://www.drive2.ru/l/2971694/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 Спасибо друзья! давно проблема зрела!!Уже даж кнопку для запуска на панель вывел.. Заменить эту коробочку больших трудов стоит? Какие-нибудь тонкости имеются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2015 Так всё таки про допмассу --куда предпочтительней кидать? Кабель куплен!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2015 Дополнительную массу предпочтительней на стартер кидатьС точки зрения эффективности электрических цепей дополнительный жирный провод надо кидать с клеммы акка на стартер... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2015 @BigHarry, Спасибо ! Так и поступлю!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 Привет всем!!! Сделал всё по советам --заменил контактную группу, и личинку до кучи!!! Возрадовался безмерно..... но не долго-- периодически вдруг начинают плавать холостые . дней несколько опять полет идеальный! сегодня опять во время движения загазовал вдруг сам! после небольшого перерыва запустил--холостые ровные, но вдруг заглох ( лампочки горят) ! Куда смотреть в первую очередь-- поможите пожста!!! Контакты на замке были згоревшие до черноты-- могли бы мозг перекособочить? Давно езжу с отключенной лямбдой...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 загазовал вдруг сам!Возможно КСХХ, или ДТОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 Или массу @allur, похоже у тебя не одна проблема, а целый букет... Двумя словами всех советов не расскажешь. Но прежде всего это электрика, смотри от акума к двигателю и кузову все провода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2015 было такое 2 раза. 1 раз контактная группа(заменил), 2й раз плохо прилегала + на акб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 @nemirofff, Плохо прилегла куда? @BigHarry, Игорь, я тоже к этому склоняюсь, но неисправность плавающая...периодами косячит! @dj-kapitan, Это не масса, поскольльку MFA не сбрасывается! Не мозги ль кончаются? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 @nemirofff, Плохо прилегла куда? клемма + на аккумуляторе. вроде прижата а открутил она окислена. зачистил прижал и понял что еще недожимает. подкладывал тонкую пластину из свинца. @BigHarry, Игорь, я тоже к этому склоняюсь, но неисправность плавающая...периодами косячит! вот у меня тож при 2х описных проблемах не была постоянной. мог и неделю ездить а мог и за день раз по 5 плохо заводится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2015 @allur, все советы были хорошие. но вот прикол в том что ДМРВ этим может забавляться на наших движках. будет глохнуть и газовать сама по себе. будет плохо заводиться но временами. пишу потому как у меня было все в точности как у тебя перепробовал все но не чего не получалось. поставил коробочку от виннеса и катаюсь вот уже пол года и таких проблем как глохнуть или скачки оборотов уже нету. так проверь ДМРВ и его проводку бывает что провод в косе рвется от старости. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
