Erik 1 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2015 Здравствуйте. Passat B3, 1992 год. Двигатель ABS, 1.8 mono. Проблема в том, что первая и вторая скорости включаются не совсем стандартно. Чтобы включить первую скорость, нужно притопить рычаг КПП, потом направить его влево и вперёд (так по нормальному должна включаться задняя). Чтобы включить вторую - нужно также притопить рычаг, далее направить его влево и назад. И то, это зачастую получается не с первого раза, иногда рычаг словно во что-то упирается. Если попробывать включать первую и вторую передачи без нажатия на рычаг, то включатся третья и четвёртая скорости соответственно. Сами же третья, четвёртая и пятая скорости включаются как и должны, без всяких нажатий на ручку переключения передач и находятся на своих местах. Подскажите, в чём может быть проблема? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marvin 3 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 Проблема проста как барабан.Надо просто отрегулировать тросики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 А можно ссыль на процедуру регулировки? или своими словами для лучшего понимания? а то мне тоже надо бы. да боюсь хуже сделаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Erik 1 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 Спасибо за ответ. Существуют ли какие-либо инструкции по регулировке? Или просто методом тыка? А то я так отрегулировал, что задняя скорость вообще пропала. Потом кое как удалось её вернуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zanevskiy 26 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 @KEST,@Erik, поиск жи есть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marvin 3 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2015 http://www.passat3.ru/ploxo-vklyuchayutsya-peredachi-mkpp-folksvagen-passat-v3/ С планшета первое что в гугле нашёл. Здесь тоже информации по этой теме достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
