ДядяВова 0 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2015 Со свечами пока не разобрался, если нужно - кратковременно подаю напругу на свечи проводом. Раньше сразу помогало, а сейчас приходится долго маслать. Причём когда первый раз утром завожу - сразу несколько вспышек и глохнет. Потом долго кручу, грею свечи, минут через 5-10 посыпания головы пеплом и пинаний по колёсам - заводится. На ХХ - троит, но после хорошего прогрева работает ровно. Постоит 5 минут - завожу - опять троит. Появилось подозрение, что плохо работает обратный клапан на солярке и она стекает в бак. Я так понимаю он в фильтре стоит? Отдельно клапан меняется? Почему может троить? Распылители? Посоветуите недорогой сервис по дизелю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
