Boch
Помогите разобраться проводка PG 90г!!!
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с 6 контактной фишкой  соединения 2 частей моторной проводки PG 90г.
Провод какого цвета за что отвечает  и куда идет.
Кое-что получилось проследить :
Красный - идет на фишку форсунок
Красно-белый - на лямбду
Черно-желтый - на КСХХ
Остальные 3 идут на мозг
Изменено пользователем Boch
Встречный вопрос - это тебе для чего вообще нужно-то?
Есть только схема PG с целиковой проводкой (без этого разъема).
Часть моторной проводки до этой фишки поставил от Pg с пассата после нее осталась все родное Rp с гольфа2
На фото справа фишка родная несоответствие по цветам и их расположению .
Нужно это для того что бы понять получиться их соединить между собой или нет.
Cпасибо за схемы.
