Bashkirin
регулировка сход развала
Всем привет! Недавно приобрел столь замечательный автомобиль и уже возник вопрос? менял опоры передних стоек и обнаружил отсутствие регулировочных болтов на стойке развала, может быть такое что он нерегулируемый?
Что имеется ввиду под выражением "стойка развала" ?
Никаких специальных регулировочных болтов там нет. Отпускаешь болты, крепящие поворотный кулак к стойке, настраиваешь развал и затягиваешь. Если я всё правильно помню. Давно не делал уже. )
Спасибо я предполагал такой вариант теперь хоть успокоился.
Совершенно верно, болтов "развальных" на пассике нет в отличии от наших джигулей,как то ездил на развал на станцию, так там "опытный Мастер" аж глазки выпучил на такое "Чудо":-) :-) :-) :-) :-)
Кстати посоветуйте куда съездить к нормальному развальщику
На Сердобольскую, дом 3а. Был у них не один раз, делают отлично! Запись заранее по телефону. Там шинный центр, а при нем сход-развал.
Это полезная информация Олег ,стойки скоро махну надо будет скататся.
вот как раз "болты для регулировки развала" для Пассатов существуют, и имеют свой собственный номер :-)
А вот эксцентриковых шайб, как на ВАЗах, действительно нет :-)
Ну вроде так будет правильно ,выразиться извиняюсь.
Мне там в последний раз пыльник накрутили, развал какой-то мужичок в годах делал, тот развальщик который был помоложе - он вроде как более грамотный. В общем - нужно поглядывать что там с пыльниками после развала.
Во как, мне там все время делал который не пожилой, проблем ни разу не возникло.
еще вопрос хочу стойки перед развалом поменять,стойки BOGE 27a580 меняются целиком или картридж можно поменять,просто в EXIST - e, есть и стойки и картриджи как лучше? если они вообще разборные.
а не беспокоит, что 27-А58-0 - это стойки для Гольф2/3?:-)
и это стойка с не разборным корпусом
а не беспокоит, что 27-А58-0 - это стойки для Гольф2/3? :-)
и это стойка с не разборным корпу,
КУПИЛ МАШИНУ 2 МЕСЯЦА НАЗАД ВОТ И ПЕРЕБИРАЮ ПОТИХОНЬКУ, А КАКИЕ ОРИГЕНАЛ?
Гольф2/3? :-)
КУПИЛ МАШИНУ 2 МЕСЯЦА НАЗАД ВОТ И ПЕРЕБИРАЮ ПОТИХОНЬКУ, А КАКИЕ ОРИГЕНАЛ?[/
background]
VAG!
Есть тема в разделе подвески, только не запутайся в прочитаном.
Всем привет! Есть срочный вопрос.
  • Поехал на развал - после ремонта ходовой, замены рулевых тяг итд Пассат сильно вправо тянуло, да и вообще полагается ехать после таких ремонтов.
  • Делали развал-схождение час - выезжаю - хоть и меньше, но тянет вправо.
  • Возвращаюсь на сервис.
  • Делали второй раз полтора часа, грешат на потекшие амортизаторы ("стойка у тебя виляет")
  • Сделали второй раз.
  • Выезжаю - уже после второй попытки - попрежнему вправо тянет.
  • Возвращаюсь - они сказали "покупай болты с экцентриками к Пассату и приезжай к нам", а то у тебя там почему-то обычные болты. Договорился на завтра (то етсь уже на сегодня)
  • Захожу в интернет - и как я понял на Пассат  б3 вообще не ставят болты с эксцентриками.
Возникает вопрос, что им завтра говорить? Сервис вроде добросовестный, возились долго, может просто не знают как вопрос решить?
Изменено пользователем Vector13
Исщи нормальный сервис...
А для начала поменяй местами передние колёса
Зачастую из-за эксплуатации с нарушенным развалом или схождением резина изнашивается неравномерно. И при коррекции параметров форма покрышки становится фактором, который тянет машину в сторону даже при правильной геометрии
Сказано умно,  я так устранил биение колес = просто от  митсубиши  переставил , они  подходят  ...
 а пассатовские на жопу митсубиши ..., пока все хорошо...
Спасибо за ответы!
Отчитываюсь. С эксцентриками они действительно промах дали.
А в остальном - когда сегодня приехал - отнеслись с вниманием и добросовестностью - тоже посоветовали поменять колеса, сами же бесплатно проверили на балансировку, выбрали лучшие и поменяли местами, ... и да, когда одно из задних поставили вперед - вопрос решился - машину не ведет.
Спасибо, Быстрая Изба, ваш вариант верен оказался.
