Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 После поездки и остановки двигателя через несколько минут слышен такой булькающий звук в резиновом шланге печки.Если взяться за него рукой,то чувствуется. Утечек жидкости нету.Перегрева нету. Это нормальная ситуация? Если достаточно тихо,то этот звук даже в салоне слышен. Обычно я после остановки обращал внимание при остывании на звук из бачка СО,но там понятно,воздух засасывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 095 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 (изменено) Что там кроме воздуха может булькать? Печка когда-нибудь менялась? Изменено 13 Апреля 2015 пользователем BigHarry Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 Угу.То есть думаете все же что там в печке пробка воздушная ? Ладно,попробуем с повышенными оборотами покататься. PS Печка менялась 4 года назад лично мной на VALEO 812 030. Из обратки в бачок струя идет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 095 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 думаете все же что там в печке пробка воздушная ?Нет, думал что в печке небольшая дырдока и потихоньку травит. Но раз печка новая и к тому же одна из лучших - то этот вариант отпадает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pioneer 2 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2015 Все может быть.Может дырка и появилась. Но уровень в бачке не упал пока. Ладно,время покажет. Датчик уровня на бачке есть уже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2015 А термостат срабатывает? Может шланги нормальные, потому что, круг только малый открыт ,а булькает в двигателе. Ибо булькание, это если я не ошибаюсь признак кипения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rounddance 11 Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2015 Только бы не газы!!!!Имею в виду прокладку головки.Хотя,на заведенной пенилось бы... А так,при остывании ОЖ при отсутствии воздуха в системе охлаждения бульканья не должно быть, ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas778 11 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 Ап!!! Тоже щас заметил!! Чтото булькает... Напоминает остановку при полном баке бензина! Колышется туда-сюда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firstlik 50 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2015 @Stas778, у тебя булькает когда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
