ramsey
Нужен совет. Замена фланцев
В общем такая суть, поставил я новую помпу и через некоторое время через все фланцы начал выдавливаться антифриз.Машину поставил и практически не ездил, вот сегодня решил поменять фланцы, откручиваю их и вижу такую картину
И вот такие сами фланцы
Что посоветуете: замена фланцев с использованием герметика, либо пойдут старые только заменить кольца!
Изменено пользователем ramsey
@Novoleg, не оригинал, Febi
с виду вроде живые только кольца уплотнительные подгулявшие
Я бы раковины зачистил, обезжирил и зашпаклевал бы поксиполом (тот что на высокую температуру), фланец сажал бы без применения герметика.
@ramsey, я бы однозначно их ставить не стал, уже много раз обсуждалось что фланцы ставить только оригинал. По поводу раковин, берешь герметик высокотемпературный, как шпателем выравниваешь все раковины, ждешь что бы чуть подсох, мин. 10-15 и прикручиваешь НОВЫЕ фланцы, вот в принципе и усе. Проверено, все работает отлично.
@Novoleg, такой герметик пойдет?
RUNWAY
Силиконовый герметик-прокладка высокотемпературный красный, 85г
Не за что, только фланцы поставь оригинальные и забудь не на один год...
Только раковинки всё же лучше наждачкой зачистить,герметик лучше встанет и слой тоньше будет.
слыхал про дюралюминиевые фланцы.Это сказка?
Или самоделка?
Изменено пользователем Rounddance
Или самоделка?
Нет, не сказка, у меня на предыдущем пассате был боковой такой, от аудюхи какой то...
Встречал только пластик ,может кто и делал,при имении род рукой хорошего токаря.
Или самоделка?
Есть медный фланец боковой, на экзисте вот артикул - 026 121 145 2
Говорю же, были и оригинальные, только не от пассата, у меня в нем еще датчик температурный какой то стоял, маааленький такой, а в остальном один в один, фронтальных, дюралевых, не встречал ни разу, врать не буду...
Может Гольф 2 ?Олег ?мельком где то видел похожую запчасть на движке.
, возможно, спорить не буду, но мне говорили что аудюшный...
Я просто тоже видел мелкий датчик температуры на фланце на г2 ,только вот из чего фланец как то упустил.
RUNWAY
лучше такой
Знаешь что я сделал? Прочистил весь окисел ножом и чем мог..что мог..все дырки...Потом замазал Паксиполом...когда высохло...зачистил площадку куском нождачного камня..Всё собрал....всё нормально...А когда головку снимал и открутил коллектор...ё маё..там такое было..сделал то же самое и всё нормально....езжу..
я себе такой в своё время купил, уже 2 или 3 года прошло, проблем не знаю))))
 Это боковой фланец!!! оригинал только из металла)))
Изменено пользователем Udjin
Сейчас посмотрел На гольф 2 стоит фланец алюминиевый с впереди ,только датчики другие температурные стоят.
Можете закидать меня какашками, но лучше отечественного белого, дешевого, в голубых тюбиках, для авто не придумали пока, Я его пользовал и для системы охлаждения, в системе смазки и даже под прокладками выпускного коллектора от головы, осмотр снятого коллектора через 1.5 года езды показал, что силикон остался с изначальными качествами, как вы понимаете ни антифриз не масло с ним нечего не сделали!
 PS. Проблема только одна встает в течение пяти мин. и чем теплее тем быстрее.
