maximus29011991
Проблема с оборотами.
Короче проехал порядка 400 км все пучком ,заезжаю на московский пробка ,падают обороты ,потом норм ,потом опять и полностью пропадают в аварийном режиме двигаюсь немного проехав опять пропадают и авто глохнет и не заводится ,открываю капот ещё пару раз не заводится скидываю колодку рхх заводится еду обороты немного повышенные,прибываю в пункт назначения обороты опять падают но нне глохнет глушу одеваю колодку рхх завожу обороты терпимые ,двигатель рп ,тгм и прочие чудеса вналичии
То есть обороты гуляют только на холостом ходу, так? А когда она не заводилась - пробовал педаль газа жать?
Да вот не успел ,блин и теперь сам не знаю !
Но гуляют они не постоянно ,резко приходит и потом уходит
Так что ? Товарищи ?
У самого так бывает..х.з и ещё на холодную дымит..чёрный дым..заливает пока не нагреется..
У меня тоже такое есть ,только в сырую по году
мой блог вам в помощь, там конкретно по RP и вообще - http://www.drive2.ru/b/1880309/ а сам считаю, что при черном дыме самое худшее это кольцам хана, а так слишком обогащённую смесь дают мозги, собирая показатели с лямбда-зонда, датчиков ОЖ. На обороты ещё влияет датчик РХХ, рваная подушка моноинжектора, свечи и их провода, возможно могут влиять забитый воздушный фильтр, забитая сеточка бензонасоса и топливный фильтр, но это уже из другой оперы...
Изменено пользователем pomaxa79
