salvador 55 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 @salvador, сделать можно, если abs Отверстия не нужны, то вообще не проблема а почему без абс? Что помешает этим отверстиям? Цапфа будет всего на 2мм больше в диаметре, в том месте, где сидит подшипник. В чем сложности? Есть телефон? Или вопросы только тут? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROSSOM 1 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2015 ответил в личку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROSSOM 1 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2015 покупаем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROSSOM 1 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2015 ставим правильные подшипники! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 А чем плохо конусный подшипник? Отрегулировал как надо и ФСЕ.... Годами ездит.... Правда уменя было= колпак слетел (подумал ну и хрен с ним) ехал долго 1200 км = результат подшипник поплавился=перегрел гайку = она СУКА.. открутилась = Колесо само - укатилось в лес... впечатления = не забываемые....Причем ЭТО ВСЕ случилось в Польшке около Вроцлава, Поляки =добрые и русских любят... все починили(цапфу от ауди) Цена вопроса 250 злотых.. это с эваком который меня привез Может помогло ,что я МАЛО-МАЛО балакаю по польски.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROSSOM 1 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 Конусные подшипники нужно правильно затягивать, обслуживать, проверяя зазор, состояние смазки, сальника. Рядный в отличии от него не нуждается в навыках затягивания и обслуживании, поставил и минимум 100-150 тысяч не лазишь. ну и отстрелы колес мне известны только на конусных подшипниках А чем плохо конусный подшипник? Отрегулировал как надо и ФСЕ.... Годами ездит.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 (изменено) если под дисковые не переделывать то взял бы((( Изменено 24 Мая 2015 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ROSSOM 1 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2015 если под дисковые не переделывать то взял бы((( ступица в родном барабане не позволяет установить, можно поменять на поло барабан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СЕРГЕЙСЕВ 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 Привет ROSSOM посмотрел в нете переделку на дисковые под двух рядный подшипник заинтересовало. Сейчас еще все актуально, сколько будет стоить комплект. Пересылку мне надо на Севастополь. Имею Пассата в4 на задних дисковых, но провернулись подшипники на ступице надо менять, стал вопрос о заменен на двух рядный. Спасибо жду ответа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 (изменено) @СЕРГЕЙСЕВ, Ты дату смотри и в профиле посмотри когда он в последний раз на форум заходил.Ответа будешь ждать до второго пришествия. На vwts кто-то барыжил цапфами,там поищи. Изменено 13 Февраля 2016 пользователем SeR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СЕРГЕЙСЕВ 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 (изменено) Благодарю SeR На vwts кто-то барыжил цапфами, Сейчас смотрю и не нахожу может ткнете пальцем, благодарю!!!!!!!! Изменено 13 Февраля 2016 пользователем СЕРГЕЙСЕВ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2016 (изменено) @СЕРГЕЙСЕВ, В разделе Куплю напиши чего тебе надо,подскажет кто или умелец сам откликнется.Он изготавливал цапфы аля поло,только они двухсоставные были и без отверстия под датчик абс.И на Г2Ц тоже можешь спросить. На драйве и уже под АБС https://www.drive.net/l/6332370/ Изменено 13 Февраля 2016 пользователем SeR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
