Azares 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 (изменено) Месяц как возникла проблема в дождь. Завел прогрел все норм. поехал ( тут начинаются проблемы от 1км до 5км езды) на ходу глохнет, выключаю зажигание снова завожу,прям на ходу, проезжаю несколько метров опять глохнет и так может продолжаться от 2-3х таких заводов до раз 15-20 раз, причем как появляется так и проходит. Последнее что делал с авто, это поменял провода и свечи. Думал влага в крышке трамблера, открывал смотрел все в норме, единственное смутило, что контакты на крышке немного подгоревшие, хотя крышку не так давно( 2-3 месяца назад) менял. В сухую погоду такого нету, даже не знаю куда копать, электрику позвонил, говорит приезжай псмотрим, пока доехал все стало норм, горит, мол че приехал все впорядке же. Так вот и мучаюсь уже месяц. Помогите плз. Забыл добавить: PF. Изменено 21 Апреля 2015 пользователем Azares Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ILAN 15 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 У меня похожее было при треснутом корпусе катушки зажигания. В сухую погоду заведи мотор и прысни из "пшикалки" для цветов на катушку, только без фанатизма. Если заглохнет, значит катуху под замену Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 @ILAN, ок спс, попробую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 воможно проводка лямбды оголилась, перетёрлась изоляция где то снизу!...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 (изменено) @alex50, и что из-за лямбды может быть такой эффект? Изменено 21 Апреля 2015 пользователем Azares Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 у меня так было при отключённой лямбде, забыл фишку поднять наверх! .....её заливало из под колёс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 @alex50, ок, спс надо посмотреть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2015 была та же ситуация. закрыл разъем лямбды и прекратилось. п.с лямбды нет, есть только разъем на неё. как его могло заливать непонятно правда, но факт остается фактом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 @KEST, спс, на выходных буду смотреть, чета и не думал что из-за лямбды бывают такие проблемы. @KEST, У тебя PF без лямбды? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2015 @Azares,У меня пф пока что без лямбды. спасибо прошлому хозяину. а так да. лямбды на нем нет, ездит нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Вчера проверил все, что советовали, побразкал пшиколкой на катушку-не заглох, проверил разъем лямбды-все внорме. Теперь хз, что смотреть. Может ли датчик Винерса вести себя так? Или может с самим винерсом пообщаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Может контактная группа шалит? Или датчик Холла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Может контактная группа шалит? Я понимаю что может шалить, но почему только в дождь? Датчик Холла??..... хз может, а как проверить? кроме как тупо заменить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Датчик Холла?В принципе туда может вода доставать, если защиты картера нету. Лямба у тебя в катализаторе? Если да - то тщательно проверь проводку лямбды в том месте, может там от влаги коротит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Защита есть, даже доп.защиту из пластика примудрил около правого колесу. В катазилазторе стоит, но снизу не смотрел еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 не смотрел еще.Посмотри обязательно, довольно часто бывает косяки при заезде в лужу с этими лямбдами из-за прогнившей лямбдовой проводки в районе глушителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 (изменено) @BigHarry, иногда изоляция перетирается....можно проверить без подъёмника, снять фишку и конец от ЭБУ поднять повыше, потом проехаться по дождю, по лужам....... у меня так получилось когда выкидывал лямбду, снял разъём и фишку от ЭБУ опустил вниз.......набираю скорость и через некоторое время машина просто тупит и захлёбывается, пока кто то не подсказал! Изменено 25 Апреля 2015 пользователем alex50 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2015 Никак не могу выделить время проверить проводку, ну на днях думаю посмотрю и отпишусь, благо хоть погода пока сухая, езжу и радуюсь и почти забываю про проблему))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 (изменено) Проверил проводку лямбды, нашел небольшую протертость, но на всякий случай изолентой обмотал, попутно заизолировал некоторые провода под капотом, что увидел, ну думал все, теперь никогда не заглохну, а не тут то было. Теперь проблема стала проявляться и в сухую погоду, благо не глохнет полностью, на холостых подтраивает, а при езде как кто за жопу держит, на газ не реагирует, если в пол давить тогда глохнет, на ходу сам глушу потом завожу-->едет, потом опять тоже самое, таким макаром я проехал около 50км. И в какой-то момент все само прошло и машина поехала без дерганий и прочему. ХЗ что делать теперь, к мастерам приезжаю, а машина работает они и говорят, а что мы мол найдем, все же работает. Получается как у стоматолога: пришел, а зуб уже и не болит, так и у меня, пока доезжаю до мастера проблема проходит. Изменено 10 Мая 2015 пользователем Azares Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gotcha! 7 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 катушка… 97% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2015 @Azares, а как на счет проводов ДХ они могут такое выкидывать если сигнальный касается корпуса я этим сталкивался чуть тряхонет и троение даже глохла. проверь на всякий случай заведи и пошевели их. проводок может и внутри отойти. @Gotcha!, а вот катушка по идее должна умирать и не востанавливаться после прогазовки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2015 @cazzy, Вы имеете ввиду регулятор холостого хода? И еще заметил, что контакты на крышке трамблера немного подгоревшие, это норма для него или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2015 это нормаДа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2015 а как на счет проводов ДХ они могут такое выкидывать если сигнальный касается корпуса я этим сталкивался чуть тряхонет и троение даже глохла. проверь на всякий случай заведи и пошевели их. проводок может и внутри отойти. Вчера все перешевелил, ниразу не заглохла и даже ничего не изменялось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Azares 0 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2015 Второй день после инцидента езжу и все норм. Я перед поездкой заправил полный бак под горловину- может это как-то повлиять на работу бензонасоса? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
