tolik52
Не заводится после замены ремня ГРМ
так можно после поворота прокрутит колено ключом предварительно выкрутив свечи
если искра есть, бенз тоже постпает, то больше не чего не остается
Изменено пользователем cazzy
если помните купил ещё новую крышку трамблера старая развалилась и дурак не посмотрел в какой последовательности брони провода идут (на крашке ни каких меток нету в каком порядке поставить бронипровода подскажите?
Хелп! На трассе оборавло ремень грм, купил новые в сервисе поставили! Но двигатель не работает, нет компрессии во 2 и 4 цилиндре , с меня хотят 15 рублей за замену клапанов + сами клапана! Сколько эта работа реально стоит ? И правда ли клапана капец! Двигатель 2л,115лс ,2е .
Судя по тому, в каких цилиндрах нет компрессии - похоже на правду.
Где хотят-то? В каком-нибудь Мухосранске, где на тысчу верст всего один автосервис? В Питере клапана можно дешевле поменять, даже наверно проще будет голову от восьмиклапанника в сборе с разборки купить.
как от мухосранска до питера авто доставить
@BigHarry,"мухосранск" находится в сестрорецке! Ремень порвался на трассе, по дороге в рощино. Может подскажите где купить голову и сервис по дешевле. Желательно в калининском районе.
@Alermak, а  правильно ли поставили ремень. мучает меня вопрос?
Если делали в сервисе в рощино, то наверняка нет
А и в Зеленогорске тоже не лучше...
сказали что все правильно , сам не проверял. По надеялся на спецов ,времени нет самому глянуть.
делали в сестрорецке. На инструментальщиков 11а.
Купить самое простое думаю будет в еврей-авто, ну либо тут в разделе "Куплю" клич кинуть - может кто отзовется. Кататься по разборкам на своих двоих - слишком затратно, можно кучу времени потратить впустую. По поводу сервиса именно в калининском районе - попробуй обратиться к @Быстрая Изба, делает он качественно, хотя может и дороже чем в каких-то других местах. В общем поговори с ним, может срастется...
только вот думается мне, что клапана на 2е не должны гнуться...
мой двигатель спокойно пережил отрыв шкива коленвала на скорости 130 км/ч...
если бошка фрезированая то погнет на любом движке, а так что стоит просто клапана поменять?
Попробуй шмита =он там рядом...
всем привет,такой вопрос схавало ремень грм,новый прошел около 800 км,почему,покупал комплект в красной коробке, с роликом,шпилькой и гайкой,стоит ли менять все шестерни.RP 1,8 моно.
@ivan08077, перетянул.Вот и  схавало.
перетянул
Верно... после натяжки ремень =должен  пальцами на 10-20 градусов ,а не колом стоять..
Спасибо,буду разбирать посмотрю,потом отпишусь.
@Дядя Леша, ну не обязательно перетянул. у меня тоже самое было. ремень такой попался.
Так я и не утверждаю))). Темболее по фотографии)))) Даже без нее))) Тут экстрасенсов и без меня навалом.
или на 90 между шестернями распредвала и промвала ?
Изменено пользователем DIMOSS
А не это ли он и мел ввиду ?
  :) Только при такой натяжке.......((((((
спасибо,я сейчас на вахту еду,разбирать не стал,приеду разберу отпишусь.
