tolik52
Не заводится после замены ремня ГРМ
Всем привет!
Недавно купил VW Passat B3 1989, поменял ремень ГРМ - не заводится. Всё выставили по меткам, выкрутили свечи (в руках развалились), поставили новые - не заводится.
PS: Искра есть, бензин есть. В чём дело не подскажете?
Искра проверялась только на центральном проводе? Наличие бензина как проверялось?
Модель двигателя напиши, а то непонятно - инжектор у тебя или моник...
Моновпрыск 1.6, 75л.с., искра проверялась на всех бронепроводах. Бензином аж воняет.
Бензином аж воняет
Воздушный фильтр глянь на всякий случай - может там он совсем воздух уже не пропускает. Но скорей всего что-то напутали с метками ГРМ.
не первый год ремонтирует
И на старуху бывает проруха, может устал и ошибся, а может ремень в момент заводки перескочил, проверьте еще раз метки на всякий случай.
Он проверил - все метки на месте, всё правильно, ну может на один зуб ошибся. Всё равно должна была завестись хотя бы. Но до сих пор не заводится.
Порядок поджига свечей не перепутан? Должен быть 1-3-4-2.
Проверили - нормально, но стали присматриваться - при заводе зубья расходятся, такое ощущение, что их больше. Достали ещё один новый ремень ГРМ, будем пробовать.
все метки на месте
А вот на этом я заострил бы внимание! Купил недавно, шкивы и шестерни не менялись, но при этом могли меняться ранее... Могли и шпонку свернуть. Проверяйте по положению коленвала.
А ты в школе русский язык учил?
блин пишу с планшета в гараже не до правописания.
Печально это. А неужели в планшетах нету никакой проверки правописания?
Хорошо, что у меня нету планшета... :)
PS: Тему почистил, русский язык восстановил...
89 год - скорее всего, метку распредвала надо ставить не по метке ОТ, а по точке на внутренней стороне шкива в плоскость ГБЦ.
http://vwts.ru/engine/b3_b4_engine1_rus.zip
Изменено пользователем maxximum
и 93 года выпуска на шестерни распреда есть метка внутри по срезу блока и есть метка по ОТ,если покрытие не родное,обратите внимание на сколько метка на кожухе может быть здвинута,внутренняя метка дублирует наружнюю по ОТ.Сам убедился на ААМ 93 г
у меня на RP 89 года метки ОТ и внутренняя по срезу ГБЦ не совпадали - либо одна, либо другая, поэтому, когда впервые поменял ремень ГРМ и выставил распредвал по метке ОТ - завести не смог, а вот по срезу ГБЦ - сполоборота...
разница в зуб/два не приводит к тому, что машина вообще не заводится.
И выставлять при сомнениях нужно таки по срезу головки, потому что пластиковые кожухи, где отливка ОТ и стрелка - бывают со смещением,
у меня тоже не совпадает па ОТ
а на трамблёре метку смотрели?может промвал просто провернули ,пока ремень одевали
изаените а не могло при неправилином выставке ремня при заводе там что то погнуть ? и все на ремонт движка.
@tolik52,когда стартер просто крутиш не могли клапонишки погнуться если не правильно выставлен ремень?
на двигателе ААМ клапана не гнутся
единственное что осталось провернуть распредвал на один оборот и попробовать
В этом моторе точно не встречаются клапана? Если ориентироваться на степень сжатия - то вроде как не должны, но лучше проверить на всякий случай...
