vena52 134 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Добрый вечер! Мужики подскажите какой дачный умывальник с водонагревателем лучше всего купить.Пока не сделал водопровод и не поставил бойлер,хочу пользоваться таким прибором.Может кто пользовался и есть отзывы!И желательно название. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Бери с пластиковым бачком, все эти оцинковки и якобы нержавейки за один сезон покрываются ржой, даже протечь умудряются. По сути тебе нужна времянка - поэтому название пофигу, они все примерно одного уровня паршивости... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Игорь! А по качеству исполнения крана ( пишут, что течет)и термонагревателя(тена) ? Есть такой Элвин 20л. там к примеру пластмассовый бачек вставлен в металлический корпус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 по качеству исполнения кранаВсе барахло, но в большинстве таких умывальников кран выкручивается и можно поставить что угодна под резьбу 1/2. ТЭН-ы на жесткой воде тоже покрываются накипью, это отмывается раствором лимонной кислоты, либо если совсем все плохо - ТЭН меняется. Есть такой ЭлвинПофиг название, в этом сезоне он Элвин, в следующем - Хренвин, названия производитель меняет как только накопится критическая масса плохих отзывов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toha198327 1 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Холодная студёная вода улучшает подтяжку кожи и цвет лица,одним словом со временем лучше выглядишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 Ну и следует понимать что заземления у этой пластиковой емкости с теном и краном, нет никакого. Внимание, прикусывает иногда . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 прикусывает иногдаИмхо УЗО с током утечки 10мА на линии, где работает оборудование с ТЭН-ами, надо в обязательном порядке, что бы прикусывало не насмерть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 узо эт хорошо, но земля все равно нужна... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 У меня на даче был умывальник с пластиковой раковиной и металлическим (крашеным) баком с теном - прослужил 1 год, после чего бак был безжалостно срезан болгаркой (был единым целым с каркасом и в баке была сплошная ржавчина) и поставлен простой пластиковый бачек (около 1000 деревянных стоит). В пластиковом бачке был сразу выкинут в мусор кран (тоже пластиковый был) и поставлен простой кран (на фотке). Конструкция работает на ура. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 А сейчас у Элвина такой и ставят,только текут они у основания. Насчет УЗО надо подумать куда вставлять динрейка маленькая ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2015 только текут они у основания пластиковые с флажком вверх , вниз то же текут. Автомобильный герметик, нанесенный, подсушенный творит по истенне чудеса. Пластиковый кран экономней в плане расхода воды, но тебе это не актуально))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2015 Алексей ! Поставлю советский бронзовый ,чтобы на века )) про пластиковые краны даже в мыслях не было )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Элвин отличная весчь! Сам пользуюсь не первый год. Разве вот на третьем году кнопочка сломалась. Узо можно ставить и на рейку и в корпус, как автоматы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 узо эт хорошо, но земля все равно нужна... Дык это, без земли узо тоже отлично работает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 А где на дачах земля , только фаза и ноль.... и напруга КОГДА ВСЕ ПОНАЕДУТ= 160........ зато если выносного счетчика нет = можно трактор ...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Как это где земля? Вот у меня есть земля. Сейчас у электриков все серьезно! Делается паспорт дома, смотрятся возможности трансформатора и нагрузка поселка, создается проект подключения, потом монтаж..... А земля делается просто: определенной толщины арматура заглубляется в землю..... и выводится на подающий кабель, дальше в счетчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Нет там земли , тупа лампу 220 между фазой и землей= должна гореть.. электриков все серьезно! Да им главное бабла срубить.. Меж фазой и о ,всяк гореть должна НЕ ПЕРЕПУТАЙ.... А лучше туда не лезь... зря я это все начал..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 (изменено) определенной толщины арматура заглубляется в землю..... и выводится на подающий кабель, дальше в счетчикЧто-то как-то не коррелируется такой колхоз с создается проект подключения, потом монтажТаким макаром еще допустимо ноль на воздушке повторно заземлять, но делать PE таким способом - недопустимо. Изменено 5 Мая 2015 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 У меня стоит электронный счетчик и там все как надо ,земля имеется сразу от столба. @Aspirin, А у тебя сам металл внутри у бака не ржавеет ,там ведь сделано как термос? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspirin 122 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2015 @BigHarry, Не знаю как там реализовано, но от трансформатора идет ТООлстый кабель по воздуху на столб и к дому. Дом заземлен. Делали Лужские энергосистемы. @vena52, Ну, у меня снаружи снизу поржавело, ибо внутри гибкая подводка прохудилась, а я не заметил сразу. Бак внутри пластиковый, снизу откручиваешь винты и можно добраться до подводки и электрики. Моему года 3-4. У приятеля такой стоит уже больше 5-ти лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2015 Делали Лужские энергосистемы.Гарантией качественного заземления является протокол измерения заземлителя и заземляющего устройства. Если протокола нет - то там может быть что угодно, например врытый в песок и обоссанный кусок арматуры. то, что это делали "Лужские энергосистемы" - ничего еще не значит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
