DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Свершилось чудо, просто сгорел блок питания... Проверил путем покупки в КЕЙ , нового, потом отнес им назад ,там мани бак есть.. теперь в поисках бу ватт на 400,сгорел TOP OW11R ,это там где зеленая кнопка нажимается для бесшумности.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 сгорел TOP OW11RЕсли TOP OW11R = ToPower то могу сказать одно: при далеко недешевой цене этого якобы крутого бренда - блоки питания у них ГАВНО! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VW2E 11 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 (изменено) @DEL ORO, https://cloud.mail.ru/public/2oFdrD1H6qLY/KMSAuto%20Net.exe это ссылка на файл в моей почте. в облаке. Работа с программой:—————————————————————————————————Запустить файл KMSAuto Net.exe и использовать интерфейс. Включитепрофессиональный режим работы программы, если вам нужны дополнительные настройки.Кнопка включения/выключения профессионального режима работы расположена на вкладкес Дракончиком.Самый простой способ применения программы - это использовать программу вавтоматическом режиме. От Вас требуется лишь нажать на кнопки активации и если хотитесогласиться на создание задачи для переактивации в планировщике, нажав на кнопку. Вкратце о режимах работы программы:—————————————————————————————————Auto - программа пытается автоматически найти тот способ активации который подходит вашейсистеме. Делаются попытки активировать систему или Офис от всех допустимых длявашей системы способов, и тот от которого активация пройдёт программой запоминается.Для сброса настроек режима на начальные можно переключиться на любой другой режими снова выбрать Auto. Этот режим выбран в программе по-умолчанию. Hook - метод, основанный на подмене оригинального файла системы на специальным образомизменённый. После активации возвращается на место оригинальный файл. В новых версияхпрограммы этот метод работает без замены файлов, все операции проходят в памяти. WinDivert- в систему на время активации устанавливается специальный драйвер и управляющая импрограмма для эмуляции удалённого подключения к КМС Серверу. NoAuto - в этом режиме нет никакой автоматики, как настроите так всё и будет работать.Для людей которые лучше меня знают что, как и когда нужно делать и нужно лиэто делать. TAP - в систему устанавливается виртуальное устройство, TAP интерфейс, и активацияпроводится через него. В программе два драйвера TAP адаптера, если у вас ужеустановлен один из драйверов - программа будет использовать для активациидрайвер другого типа, в результате ваш адаптер останется в целости и сохранности.* Названия режимов на вкладке Система - это гипер ссылки, нажав на которые можно изменитьнекоторые настройки. Для работы программы требуется .NET Framework 4.5Для нормальной работы программы бывает необходимо добавить файл KMSSS.exeв исключения вашего Антивируса!!!. Или отключите Антивирус на время активации.Иногда KMS-Service не правильно устанавливается, это может быть по разным причинам.Необходимо 2-3 раза выполнить "Удаление KMS-Service" и перезагрузить компьютер.При работе пограммы с флешки имеет смысл установить галочку на пункте "Сохранятьнастройки в папке программы". В этом случае файл с настройками будет сохранятьсяв папке программы, а не в C:\Users\username\AppData\Local\MSfree Inc. Изменено 5 Мая 2015 пользователем VW2E Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий1 2 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 у меня есть активатор, могу скинуть http://pustyshek.net/soft/system/4406-aktivaciya-crack-dlya-windows-7-x86x64.html Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2015 кидай прямо сюда... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
