fav31
Установка акустики в задние двери
Добрый день! Перечитав сотни страниц инета, так и не нашёл руководства по установке динамиков 16 см. в задние двери Пассата б3. Данная тема актуальна владельцам сараев, имеющих сабвуфер в багажнике. Он просто съедает наши маленькие овалы в штатных отверстиях по бокам багажника.
Итак, потребуются: карты дверей (цельные, без карманов)
, деревянные подиумы 165мм,х25мм. (куплены за 120р пара), провода 5м. (я купил 2,5кв.м. для подключения к усилку), клемники, саморезы обычные по дереву и кровельные.
Снимаем обшивку дверей и засверливаем одно отверстие, оно указанно стрелкой
 второй отверстие уже существует (обведено кругом). С помощью ключа на 8 и кровельных саморезов, вкручиваем подиум. Обычные саморезы изнутри просто не закрутить (мне нечем). Далее откручиваем снизу 2 самореза обшивки центральной стойки, вынимаем из паза пластик порога (не полностью, на 3-4 см. внутрь салона), и отодвигаем также в салон пластик центральной стойки. Я тянул провода чуть выше отверстия, где соединяется резиновая гофра двери и центральной стойки. Там такое же отверстие, вниз без полного снятия пластика стойки это сделать невозможно, а в это отверстие, находящееся на 2см. выше, протянул провода самостоятельно и очень быстро. Т.к. я выводил провода в багажник, то под пластиком порога вывел их до заднего сидения и оттуда в багажник (таким же образом можно тянуть и до головного устройства). Между подиумом и обшивкой осталось пространство в 10-15мм. На провода зажаты клеммы, далее крепим саморезами 20мм. динамик к подиуму.  Берем обшивку и отступая по 50мм слева и снизу, вырезаем отверстие в 160мм. Я использовал сверло в шуруповерте, а потом обычный нож.
 Собираем обшивку и крепим на неё гриль.
Стандартные подиумы, продаются на каждом шагу и имеют глубину 25мм, 2 подиума не войдёт!!!, они упрутся в обшивку. Учитывая зазор между обшивкой и подиумом, я бы посоветовал стандартные грили сеткой, либо искать подиумы глубиной 35-38мм. Благодаря жесткой конструкции звук получился насыщенный, но в планах зашумить задние двери, благо материал куплен.
Прошу не судить строго, это мой первый гайд по гиморою во время отпуска)
Я примерно так и делал, и на передних и на задних дверях.
Подиумы сделаны из 2х слоев 12мм фанеры. Слои склеены между собой клеем ПВА. Подиумы закреплены к двери на болтах. Ещё из вибропласта сделал козырёк, что-бы вода на колонки не попадала. Динамики 170мм
Изменено пользователем Pofigistish
@dj-kapitan, почему не открываются??? Всё работает, ничего не мешает.
Вот по этой фотке возникают сомнения...
Там совсем не остаётся места для стеклопода...
Не, там всё нормально, проблем не возникало. Меня больше волновали передние двери, но и там всё в порядке - стекло проходит примерно в 5мм от динамика.
P.S. у меня стоят стеклоподы от В4 они чутка под другим углом крепятся, возможно в этом причина.На фото видно смещение болтов.
Опусканию стекла задних дверей магнит не мешает, если динамик установлен в левом нижнем углу, т.к. стекло на наших пассатах не опускается до конца в принципе. Pofigistish, ты очень качественно сделал, но у меня в наличии не было лобзика и подходящей фанеры, поэтому обошелся покупными подиумами.
@Pofigistish, Думаю не столько в подиумах дело сколько в глубине самих матюгальников.
Есть динамики с глубоким ходом, до 7см, так вот их вкорячить трудновато... Остаётся только на обшивку сверху.
у моих пионеров посадочная глубина 47 мм., но опять таки скажу, стеклу не мешает, т.е. стекло не опускается до места магнита, а значит и 100мм. легко встанет.
А у моих пионеров 82мм, но в передних дверях. Там стекло опускается ниже и стеклу просто некуда деваться... Поэтому они стоят снаружи, на обшивке. А на задке я даже не заморачивался, по аналогии снаружи посадил.
Возможно что не доставало-бы, но мне это уже не принципиально. Все матюгальники стоят одинаково.
@dj-kapitan, глубина моих 64.5мм
@dj-kapitan, от установки на обшивку категорически отказался по причине "не жесткости" конструкции, отсюда и некие вибрации при воспроизведении на 60-70% громкости. Сам лично не пробовал, но вот друг делал именно так, сравнив звук он решил переделать по моему способу.
@fav31, А кто запрещает с обратной стороны подиум в притык посадить, чтоб обшивка в плотную ложилась? И никаких вибраций... Кстати саму обшивку по любому оклеивать звукопо-вибро изолятором нужно...
Так и сделано:)
Уважаемый dj-kapitan, поверьте, акустика, установленная на подиумы и закреплённая к железу+шумка, звучит гораздо лучше, чем акустика на обшивке с подиумами, это проверено на разных авто, причем не однократно.
@fav31, Я-же не утверждаю что это идеальное решение, это лишь один из вариантов. Кстати всё звучит без лишних звуков, бряканий и бубнений... Так уж случилось!
