Нужна подсказкапро замену прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 27
#1 rozkov
rozkov
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 137 сообщений
  • Авто:passat b3 variant. 1.9D 1Y 1991
Отправлено 28 Апрель 2015 - 12:12
Подскажите. Потек антифриз из под ГБЦ. Хочу поменять прокладку.
1) Может кто знает толковый и не дорогой сервис, где смогут это грамотно сделать?
сам лезть боюсь.
2) До кучи хочу сменить за одно мск, ремень ГРМ и ролик.
3) Какие зап. части мне понадобятся?
   а) Сама прокладка ГБЦ
   б) Болты (какой фирмы лучше взять, и сколько их?) если возможно дайте номер.
   в) МСК (какой фирмы лучше взять, и сколько их?) если возможно дайте номер.
   г) Ремень ГРМ (какой фирмы лучше взять)
   д) Ролик натяжителя (какой фирмы лучше взять)
что еще может понадобиться?
Заранее спасибо!
#2 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 28 Апрель 2015 - 17:54
если планируешь таки довериться сервису, то лучше и выбор/приобретение запчастей оставь им, что бы потом не возникало вопросов по результатам
#3 rozkov
rozkov
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 137 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 19:21
Да я бы и сам прокладку бы поменял, но ремень ГРМ выставлять по меткам...даже не представляю как это делаеться...
#4 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 28 Апрель 2015 - 19:50
ааа, ну раз процедура замены ПГБ со всеми нюансами тебя не пугает, то и замена ремня не должна останавливать, это намного проще
#5 Wolk
Wolk
    ылита
  • PipPipPipPipPipPip
  • 575 сообщений
  • Авто:Passat b3 variant GT 1990 RP/MT
Отправлено 28 Апрель 2015 - 19:55
В букваре вся процедура описана, или здесь спросишь подскажут Люди,на rp я сам менял ,буржуи продуманы меточки есть везде .
#6 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
так то ж RP, а на дизеле свои нюансы
#7 Wolk
Wolk
    ылита
  • 575 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 20:04
Так это понятно что нюансы,букварь же есть ,если конечно сам буде менять,на своём тоже сам полез из экономии так сказать,впервые в жизни, хотя бы представление теперь имеется" практическое".
#8 -=Царя=-
-=Царя=-
    Атец Форума
  • Питер
  • 4 493 сообщений
  • Авто:Ford mustang, honda FR-V
Отправлено 28 Апрель 2015 - 20:16
На дизеле сложно тнвд  выставить, без спец приборов не обойтись. (выставить по меткам можно самому , а настроить чтобы лучше ехало уже прибор нужен)
Прокладку VICTOR REINZ, мск тоже, ремень contitech (dayco испортились), ролик INA, еще прокладка клапанной крышки понадобится.
Сообщение отредактировал -=Царя=-: 28 Апрель 2015 - 20:17
#9 Wolk
Wolk
    ылита
  • 575 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 20:53
Про тнвд забыл ,Звиняйте:-)
#10 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 28 Апрель 2015 - 20:57
а про то, что шестерня распредвала сидит на конусе, и никаких там меток нет, не забыл?:-)
#11 Wolk
Wolk
    ылита
  • 575 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 21:05
Понимаете ли Уважаемый ,сталкивался я с тнвд на парочке старушек F -12 ,а потом пересел на FH -12 и далее по списку более современных грузовиков,а там уже commonrail воткнут , так что туда уже не лазили сами.И вообще то ,Я сказал Звиняйте коли что не так.
#12 rozkov
rozkov
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 137 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 22:49
а про то, что шестерня распредвала сидит на конусе, и никаких там меток нет, не забыл? :-)
сегодня после работы проверил сходил...на шестерне метки нету...есть метка на шестерне ТНВД,только с чем ее совмещать не понятно...
#13 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 28 Апрель 2015 - 23:02
в шестерне есть специальное отверстие, а в кронштейне крепления ТНВД - соответствующая дырка. Вставляется специальный фиксатор, и никакие метки не нужны
#14 rozkov
rozkov
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 137 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2015 - 23:49
я правильно понял, что я в тнвд вставляю болот в отверстия шестерни тнвд и крепления, посадка шестерни распредвала конусная поэтому на ней нету метки...а коленвал? Там же должна быть метка?
#15 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 29 Апрель 2015 - 08:59
Метка ВМТ на маховике
#16 rozkov
rozkov
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 137 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 09:12
тоесть я ориентируюсь только на моховик?
#17 Korvalol
Korvalol
    обживаюсь
  • PipPip
  • 45 сообщений
  • Авто:Passat B3 1Y
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:00
Ну да, ориентируешься на маховик, выставляешь ВМТ по метке на маховике, потом вскрываешь клапанную крышку, кулачки 1-го цилиндра распредвала должны быть направлены вверх, потом (как уже сказал многоуважаемый Быстрая Изба) фиксируешь шестерню ТНВД в кронштейне крепления ТНВД (только не болтом, а скорее конусоподобным фиксатором), после чего фиксируешь распред (имеется проточка с торца справа), ну и всё в принципе, можешь ослаблять ролик-натяжитель, когда обратно всё соберёшь, не забудь провернуть КВ на полных 2 оборота (как минимум), ну и после того как запустишь-прямая дорога к дизелистам, устанавливать угол опережения.
вот здесь ещё посмотри
http://vwts.ru/forum...showtopic=64353
#18 Гриша
Гриша
    Атец Форума
  • 3 038 сообщений
  • Авто:passat ABF B 3 комби(белый)
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:06
rozkov,если ты этого никогда не делал,лучше не начинай,это просто совет,можно обойтись и без фиксатора,но это трудоемко.
у тебя есть весь инструмент для ремонта ГБЦ?
#19 Korvalol
Korvalol
    обживаюсь
  • PipPip
  • 45 сообщений
  • Авто:Passat B3 1Y
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:09
И ещё совет: Если антифриз потёк из под прокладки в районе пластикового тройника, посмотри, возможно это из под тройника и течёт, а потом стекает на прокладку, у меня такое было, обошёлся просто заменой тройника и резинового колечка.
#20 rozkov
rozkov
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 137 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 11:31
я не собираюсь осуществлять ремонт... хочу просто заменить прокладку и почистить...
на счет инструмента...какой нужен то? динамик, бита spline М12...больше ничего не нужно вроде из специального инструмента.
я сразу на фланец и подумал,но на головке белый налет в месте где прокладка. а фланец сухой.
