Добрый день, одноклубники!
Вот уже долгое время борюсь с проблемой и пока все безрезультатно.
Очень прошу помощи бывалых и матерых фольцеводов.
Машина - Passat B3, двигатель 2E, КПП - автомат.
Сука, греется!
На холостых - всё нормально.
Но стоит только начать ехать, закипает. Температура ОЖ - больше 110.
Температура масла - 115-120.
Вот что я менял и проверял:
1) термостат. Сейчас стоит полуоткрытый.
2) помпа - новая.
3) Главный радиатор - б/у, но чистый.
4) Радиатор печки - новый.
Вентилятор включается, в салоне - Афганистан, можно сажать мак.
Помпа качает, всё работает. Но, сука, греется!
Уже прочитал, всё что можно, и что нельзя, результата нет.
Что делать посоветуете?
Спасибо вам, други, заранее!
Зажиганее может кривовато выставлено, проверял?
Я сегодня как раз об этом подумал, крутанул пока на глаз, на 2 градуса позднее.
Пока не ездил, вечером будет точно ясно.
А не подскажете, если не сложно, как гуманнее проверить зажигание?
Сначала выставить ГРМ по меткам, потом на 2Е вроде надо снять датчик температуры ОЖ и выставлять стробоскопом, но возможно что путаю с PF, может кто другой подскажет как там правильно по стробу смотреть в 2Е...
Крышка на РБ в поряде? Обратка не забита?
@РусланB3, все зависит от года выпуска 2Е. На более поздних зажигание выставляется только с помощью компа...
Парни, отпишусь по результатам.
Двигатель 2E, год выпуска 1990.
Покрутил зажигание в небольшом диапазоне, видимых результатов не принесло.
Сегодня выкрутил свечи, осмотрел - нормальные.
При снятии крышки РБ (кстати, да, она тоже новая), при газовании никаких пузырей и масляных пятен нет, выхлоп тоже сухой.
Пока что езжу на чистой воде, есть мысль долить антифриз и еще раз осмотреть свечи, может что-то проявится.
Термостат сейчас вообще убрал.
Датчик температуры стоит от ВАЗа, односкоростной, включаться должен на 87 градусах.
Параллельно, вывел в салон кнопку принудительного включения вентилятора на первую скорость.
Вот такая закономерность.
Если выключить печку и не пользоваться кнопкой, стоящий заведенный двигатель спустя несколько минут начинает перегреваться, жижа в бачке поднимается и начинает сваливать наружу.
В этот самый момент, получается, мотор уже кипит.
И только сейчас включается вентилятор, спустя буквально 15-20 секунд двигатель остывает и уровень жижи падает.
Но ее уже, фактически, мало.
По городу езжу с принудительно включенным вентилятором, если его не включать, то однозначно закипаю.
Вот такая херня.
Ребята, помогите! Уже становится жарко, скоро, чувствую, и моя кнопка спасать перестанет.
P.S. Не знаю, связано ли, или нет.
У меня, когда покупал машину, не было приборки, я купил на разборке живую, с тахометром, одним электронным табло и указателями поворотников снизу.
Приборка явно не моя, и по-хорошему, надо ее менять.
Не может она мне так гадить? Знаю просто, что в некоторых машинах на нее много что завязано.
Ребят, может есть адресок какого-нибудь кулибина?
Уже устал с двигателем воевать  :wall:
Изменено пользователем РусланB3
@РусланB3, прничём тут приборка? ОЖ должна ходить по кругу и охлаждаться радиатором! Помпа работает? Радиатор не забит?
alex50
Про приборку - просто предположение, знаю, что например на БМВ на приборку много что завязано.
Помпу ставил новую, радиатор тоже ставил, правда б/у, соты не забиты, жидкость через него проливал, всё ок.
Верхний и нижний патрубки - горячие.
Через печку жар идет.
Крышка РБ оригинал или нет? Неплохо бы ее давлением проверить... Изменено пользователем BigHarry
ИМХО проблема в термореле в радиаторе... Если с принудиловкой не кепит значит карлсон поздно включается. И автомат в каком состоянии, масло в коробке горелым не воняет?
Изменено пользователем Nessus
