Всем доброго времени суток!
VW Passat b4 1995 1.9TD 75 л.с. AAZ без кондиционера.
Поменял месяц назад преднатяжитель ремня ГРМ и ремни ГРМ, генератора, насоса ГУР, после этого сразу появился свист. Жмешь педаль газа и соответственно с оборотами ускоряется и свист. Когда двигатель только завелся, то свист сильнее, когда уже поездил немного и мотор уже нагрелся свист становится раза в два тише.
Подскажите, ремень ГРМ быть не может он зубчатый и уже были бы проблемы с двигателем. Значит какой-то клиновой ремень генератора или насоса ГУРа, нужно подтянуть какой-то преднатяжитель или шкивы или подшипники? Как вычислить что именно?
Проверь натяжку ремней всех,постоянно свистит обычно генератор.
Если ремень не до конца натянут, можно ли так ездит, не опасно ли для двигателя и будет ли что-то интенсивно изнашиваться?
@garold, а подтянуть ремни вера не позволяет???) Сам подумай, если ремни свистят, значит они проскальзывают на шкивах, вывод, преждевременной износ шкивов. Свистит скорей всего ремень генератора...
Еще не дозаряд аккума и гидрач руля будет плохо работать.
Зы. Пардонте)))))
Изменено пользователем Дядя Леша
