jonik718 1 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2015 (изменено) Ехал, машина начала дёргаться в такт вращению колёс, как будто где-то что-то закусывало. Сначала подумал вата коробке, или диск тормозной, или суппорт открутился... Как будто ровно в одной точке поворота колеса педаль тормоза на долю секунды жал в пол, потом резко отпускал, на оборот колеса, потом опять в пол... До дома оставалось 10 км примерно. Дёргаясь как паралит доехал на первой передаче на холостых оборотах. В итоге оказалось, что это клинил шрус с порванным пыльником, он просто в конце концов лопнул на две половины и полуось начала вращаться свободно... КОгда разобрал - шарики высыпались мне в руку вместе с аккурат пополам расчленившейся обоймой. Поменял шрус. Но после этого садизма гонит масло через 2 сальника, наматывает на полуоси и разбрасывает по всему подкапотному! Разбило видимо в тот день посадочные места фланцев... Думал поменять сальники, но потягав полуоси испугался - люфт в перпендикулярном оси вращения направлении на сантимерт веерх и вниз... Такое ощущение, что фланец может вообще сам по себе вывалиться, не говоря уже о том, чтобы в движении под нагрузкой. Короткая полуось ещё не так сильно, хотя тоже гуляет прилично, жуя сальник, а длинная вообще пугает размахом свободного хода... Думаю на подшипники дифференциала, больше не на что.. Подскажите кто, уважаемые коробочники, с какой стороны подойти к проблеме... Заказать подшипники и поменять в гараже? Заказать подшипники и обратиться к коробочнику? Или вообще б/у коробку взять. Так ездить стрёмно, разлетится на ходу ещё... Изменено 3 Мая 2015 пользователем jonik718 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2015 (изменено) Ищи БУ если вкладываться не готов. Или перебирай свою, не бюджетно.... Изменено 3 Мая 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jonik718 1 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2015 Доливал масло, через контрольное-заливочное отверстие просунул палец, достал.... Весь в металлической стружке, мелкой, как песок... Вопрос о замене подшипников отпал, буду менять коробку... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2015 (изменено) буду свой коробас продавать гдето через месяцок AGC если всё с 6-мкпп будет в ажуре то свою сливаю т.е. если не горит по срокам - пиши в лс ну или привози коробас, могу перебрать так же в лс всё Изменено 18 Мая 2015 пользователем BadBoy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
