fuel 0 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 Всем привет. Купил себе Пассат Б3 1992 г.в 2 е мотор и начал приводить авто в себя. Проблема с контролем давления масла. Открываю зажигание не горит контролька давления масла. Снимал провод с датчика замыкал на массу не горит. Это напрегает. Хотел спросить методику поиска и устранения нейсправности и еще также не работает тахометр при открытий зажигания стрелка поднимается на 1000 при заведеном моторе также показывает 1000. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 Приборку надо вскрывать, скорей всего там косяк... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 по быстрому =тормозной шланг=туда манометр от ЗДЕЛАНО В СССР. в башку вкрутил вот и проверил..... в бошке самое низкое масло давилка.............. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 бошке самое низкое масло давилкаТы не понял, ему не давление проверить надо, а восстановить работоспособность масломигалки-гуделки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2015 тогда к доктору = может примет..... sorry наверно не бошке , а в башке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel 0 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Всем привет. Я щиток открывал смотрел пайку там вроде все нормально. Это значит на движке 2 датчика давления масла? Как мне проверить шиток это или датчики? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2015 Возьми в евроавто (для опытов приборку) потом им назад вернешь(Деньги они махом отдают)...вот и поймешь в чем дело... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel 0 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2015 Всем привет. Разобрался я со своей проблемой. Взял схему начал смотреть один провод от датчика в головке переломился не заметно так провод сломан а изоляция держит как будто целый . Соединил все нормально стало. Всем спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimka291281 119 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2015 (изменено) если не секрет, расскажи как открывать зажигание!? Изменено 11 Мая 2015 пользователем dimka291281 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fuel 0 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 В смысле зажигание вроде о давление говорим? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 Это шутка юмора... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 204 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 В смысле зажигание вроде о давление говорим? Первый пост перечитай. У тебя написано "Открываю зажигание". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2015 как открывать зажигание! Это образно! В смысле "включил"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
