ДядяВова
При длительной езде на >3000 оборотов кратковременно загорается лампа давления масла
Стало появляться с повышением температуры воздуха. Поначалу появлялось при подъёме на КАД например, или мост. Вчера появлялось и на относительно ровных участках. При загорании лампы отпускаю газ и лампа моментально гаснет. На приближающуюся кончину масляного насоса не позоже. Какие есть мысли на сие явление?
Думаю замеры давления всё скажут...
И что залито?
Вкладышам пром вала =кирдык приходит....
 Сорри не посмотрел дизель у тебя,хотя на дизеле тоже пром вал  есть...
проверь давление манометром на фильтре и в голове, если на горячую оно в допуске, то паяй щиток и чини гену!
тахометра вероятно нет, а так по его стрелке можно судить о состоянии генератора.
А как гена влияет на давление?
на давление не влияет, на лампу и зуммер влияет, учи матчасть!
Если в голове на горячую  хотя бы кило = езди и не парься...
 ПРОСВЯТИ......пойму
Приборка с тахометром. Может действительно траблы с приборкой, т.к. иногда загорается и гаснет лампа температуры ОЖ.
Залито ZIC синтетика плюс добавка от Hi Gear. Проехал на нём около 4000 всего. Загорается очень редко, не каждый день.
Можно для имерения давления приспособить датчик от классики?
Изменено пользователем ДядяВова
Лично я пользую ТЕБОИЛ , 10в 30 беру в в финской   ККК рауте полу синтетику   = сальники не текут....
там не бодяжат....
